LCD-drivstoffmåler på Wema/Biltema 0-190 ohm måler
Mastiff
Måleren som sitter i båten, viser tom fra tanken er rundt 1/3 og er generelt upålitelig. Jeg tviler meget sterkt på at det er giveren, selv om jeg ikke har målt den ennå, det er den som Biltema selger som sin og som også går som WEMA:
WEMA Tankgiver syrefast S5 (15 - 160cm) 0-180 Ohm (EU std.) - m/boltsirkel
Så jeg vil ha en ny måler, og jeg liker egentlig best digitale ting. Denne morsomme er hos Grandado (kinasjappe, antar jeg, jeg har aldri handlet derfra, men det ser veldig Kina ut på vareutvalget, så jeg får den sikkert i desember:
https://nor.grandado.com/products/bil-drivstoffmaler-52mm-12-vled-drivstoffnivamaler-maler-drivstoffniva-sensor-motorsykkel-bil-aluminiumslegering?gclid=EAIaIQobChMIvo7SppfX8gIV4-3mCh37qgJgEAQYFCABEgKnB_D_BwE&variant=UHJvZHVjdFZhcmlhbnQ6MTAwNjkwNjMy
Men vil denne funke på giveren? Det står ikke noe om ohm, så vidt jeg kan se. Jeg orker absolutt ikke å mekke med giveren.
Eller enda bedre: Har noen et forslag til noe lignende som faktisk fungerer på giveren min og ikke koster hysterisk mye?
Det fins noe lignende (og selvsagt rimeligere) på AliExpress, men den viser i prosent, ikke med en LED bar:
Redigert av Mastiff (see edit history)
Slike målere pleier jo å være pålitelige i drivstofftanker (i motsetning til i septik..) - men unøyaktige. Den er gjerne for kort slik at den går til 0 før tanken er tom? Er litt skeptisk til at du oppnår mye på nøyaktighet ved å bare bytte selve ‘klokka’. Men om du måler og finner ut fra motstand på sensor at den ikke er i endeslag når klokka viser 0 så kan det jo ha noe for seg. Om tanken har ‘irregulær’ form bør egentlig måler kunne kalibreres punkt for punkt for å få god nøyaktighet. Lukter ESP. Om den er kubisk så mener jeg at disse elektroniske målerene som regel kan kalibreres på tom og full og da burde det gå an å få mer nøyaktighet.
Da har du gjerne også muligheten for å inspisere den og se om den kommer i endeslag for tidlig? Den vil vel uansett ha noe dødvolum under seg men 1/3 var mye.
Om du er happy med sensoren så kan du sikkert bare måle nøyaktig systemspenning i på ‘klokka’ og spenning over selve sensoren og kalkulere nivå ut fra det i ESP, uten å kople fra klokka da en slik høyohmig måling ikke vil forstyrre noe av betydning. Altså dersom klokka er så grov at den ikke får med seg hele måleområdet..
Mastiff skrev for 1 time siden:
Kina-sjappe, ja, men de påstår at de leverer innen 25 dager:
De sier også at du som kunde er ansvarlig for alle importavgifter hvis varene blir ferska i tollen:
Dette med anvsvarsfraskrivelse ved importavgifter (typisk MVA) er ganske vanlig, men hvis du finner samme vare hos f.eks. AliExpress så er de registrert og kan kreve inn dette ved bestilling. Dermed blir det ingen skjult kostnad for dette når varen når Norge.
Og apropos AliExpress - denne ligner VELDIG på den du har lenket i din opprinnelige post, og sannelig er den ganske mye billigere hos vår venn Ali:
12V/24V Universal 2" 52mm Car Motorcycle Fuel Level Meter Gauge 8 LED Light Display|Oil Pressure Gauges| - AliExpress
Redigert av Popeye70 (see edit history)
Da dropper jeg absolutt den svindelsjappa. For varer som blir stoppet i tollen, får jo et tollgebyr som er mange ganger høyere enn selve tollen. Da er den jeg fant på AliExpress absolutt bedre! Jeg venter heller en måned ekstra (selv om Ali ofte er kjapp) enn å betale mer enn nødvendig til postuvesenet for en fortollingsoppgave som tar fire og et halvt sekund...
Det viste seg at tanken ikke var rett likevel, det var noen vinkler nedi båten som fikk de til å se sånn ut. Så den er rett drøyt halvveis nedi, og så følger den båtens fasong videre nedover i bunnen.
Samtidig er det ikke noe som tilsier at måleren burde oppføre seg så rart som den gjør, for giveren gir de riktige ohm-tallene og den rekker langt nok nedi tanken, så den bør ikke gå så brått til tom når det er nok igjen. Den burde egentlig heller vist at det var mer bensin igjen enn det egentlig er, siden tanken er spiss.  Derfor jeg bestiller en sånn som du viste fra Aliexpress, mange takk for tipset, @Popeye70! :thumbsup:
Mastiff skrev 33 minutter siden:
Å, f... Jeg trodde at "OHM Range: 0-566 OHM" betydde at den kunne kjøres på alle systemer. :headbang: Noen timer for sent, nå, det ser ut til at jeg snart må kjøpe et helt nytt skap for å ha plass til bomkjøp fra Aliexpress.
Kontakt selger. Hvis de ikke har sendt varene er min erfaring at de fleste er greie å ha med å gjøre.
