Da er kryssholtene klare for en endelig montering.
tom Cognac
Etter nøye og tidkrevende oppmåling fant jeg ut hvor jeg ville ha de nye kryssholtene på dekket. Jeg boret med vanlig trebor, men hadde tapet (godt?) der hvor jeg skulle bore. Jeg startet med et 4mm bor, fortsatt så med 5mm - 6mm - 8mm og til slutt et 10mm bor. Som også er tykkelsen på boltene på kryssholtet.
Jeg hadde tapet av 2 grunner. For at boret ikke skulle skli under boringen - og i et forsøk på å hindre at glassfiberen skulle sprekke.
Det gjorde den heldigvis ikke. Jeg måtte mikke litt med 10mm'ern for å få nok plass til boltene.
Ikke endelig montert, må ha på plass guffe over (i "foten") og "guffe" + metallplate under, hvor plassen er god nok, men plasseringen er korrekt. Jeg er godt fornøyd.
Dette blir da litt snobbete? :thumbsup: I forhold til det som var?
:tommel_opp:
altera mulier skrev 14 minutter siden:
Er det det jeg kaller puller?
Det du kaller kryssholk kalles også puller, i alle fall i mitt vokabular.
Halegatt er de to dingsene du har ytterst på hver side av dekket som gir fortøyningstauet en lik og gunstig fortøyningsvinkel ut fra begge sider på fordekket.
Ps: Det ble fint, uansett navn ?
Redigert av TideRace (see edit history)
TideRace skrev 12 minutter siden:
Jeg tror "at kjært barn har mange navn" I følge Norsk leksikon er dette kryssholt:
Kryssholt er en treklamp eller et metallbeslag, ofte av form som en lav T, til å sette fast tau på med krysstørn og halvstikk på båter, brygger eller på en flaggstang.
standard_compressed_8994194010_a514b3a32
- men jeg ser at det jeg kaller puller heter halegatt :smiley:
:tommel_opp:
