Utlingning av diesel mengde i 2 tanker
h2o
Har 2 dieseltanker, en på hver side og hver på ca 250 liter. Disse er forbundet med en 1/2" slange for utligning av innholdet. båten blir ofte liggende litt mot styrbord, og da renner diesel over til den siden og båten krenger enda mer til styrbord. Siden båten blir liggende på skrå renner det heller ikke tilbake! Er det noen tips til hvordan dette kan unngås? Jeg kan selvfølgelig stenge forbindelsen, men vil helst lage ett system som ordner seg selv.
Jeg går ut fra at utligningsslangens forbindelser er i bunnen av tankene, og at disse er på samme nivå. Du setter inn enveisventiler i hver tankstuss slik at dieselen kun kan renne ut, men ikke inn. Samtidig monterer du en T-stuss på denne slangen og bruker uttaket på denne som tilførselslange til motoren. Da vil du alltid få tilførsel fra den tanken som har det høyeste dieselnivået og derav høyest trykk. Dette kunne kanskje virke, eller hva? Sikkert noen som har synspunkter på dette.
Jeg ville selvsagt laget en relativt mye mer avansert løsning.
Denne ville bestått av pumpe for pumping fra den ene til den andre (og omvendt), og en logisk styring.
Denne styringen ville så gått ut fra at båten skal være i vater sidveis, og altså sørge for at ved krenging vil mest mulig drivstoff bli pumpet over i tanken på høyeste side for å oppveie krengingen.
Unødvendig avansert? Ja.
Kul teknisk greie? Ja.
En liten utetthet tett tror jeg ikke er det helt store problemet. Men det er viktig at begge tankene er montert i samme høyde.
Hvis båten ligger stille i en uke eller fem, kan en liten utetthet spille ganske stor rolle. Selv om båten ligger på skakke, vil væskeoverflaten i begge tankene være like høyt over dieselpumpa på motoren. Den tanken som ligger "nederst" (og dermed inneholder mest diesel) vil derfor ikke tømmes raskere enn den andre.
Grunnen til at ventilene ikke holder tett, er at trykket vil være det samme på begge sider. Det blir da ikke noen krefter som holder den lukket. Enveisventiler arbeider etter prinsippet om at det er en trykkforskjell fra den ene siden til den andre.
Kanskje ikke forslaget til Anonym var så dumt likevel? Men en enklere løsning er å lagre alt ølet på den ene siden.
Redigert av Lars_Herman (see edit history)
Hvis jeg har forstått dette rett.
Altså, for å holde trim på båten, må diesel og øl forbrukes i nøyaktig samme mengde.
Skal du langt?
Spørs om han kommer særlig langt.....
Rolf
som trives best med Sommer, Sol og Sørland
"Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det"
Roald Amundsen
Jeg ser du har en Viksund 270, jeg har en Viksund 850 som nok har samme løsning som deg (vet ikke om Viksund har funnet på noe smart i mellomtiden), men jeg har iallefall ikke noe stort problem med dette. Ser det varierer fra tid til annen, men ikke når den ligger i ro uten folk ombord. Du kan vel ikke ha så mye slagside når du ligger i ro at det går MYE diesel over i feil tank? Det er jo minimalt med selvforsterkende effekt ved liten krengning. Har du 5-6 karer på ripa så går det jo "en mann" til over i tanken som ligger lavest, men det går jo tilbake når båten retter seg opp igjen... Sånn sett ser jeg at det kan være et problem når du har mange ombord i havn (utpå har du kanskje flaps som retter opp dette?). I slike ekstrem situasjoner ser jeg for meg at jeg stenger tankene manuelt, men det har ikke vært aktuelt til nå og vi har vært 6 ombord en god stund, da hadde det kanskje gått over 50 liter, ca 40 kg... mao ingen betydning for slagsiden, MEN hadde jeg kunne pumpe over til styrbord tanke i slike tilfeller kunne jeg redusert slagsiden. Det hadde jo vært greit, men det blir jo en annen diskusjon...
Du kan jo prøve deg med et innlegg på den nye
BÅTPRATEN HOS VIKSUND.NO
Redigert av bjoris (see edit history)
Heisann.
Har en enkel og vedlikeholdsfri løsning som vil utligne skjevhet under drift, men ikke når båten ligger i ro. Figuren viser båt sett bakfra:
Bilde
Returdiesel vil renne i det røret som ligger ”vannrett” (i forhold til båten når denne ligger rett). Dersom båten haller til styrbord vil dieselen renne mot styrbord side, men røret går til babord tank, og v.v. Etter en stund vil båten rette seg, men som sagt, dette vil bare ”jobbe” så lenge motoren går. Det er fremdeles ikke løsning på båt som ligger ubrukt en tid.
Aero.
Lotus har en glimrende løsning som han nylig omtalte i en annen tråd. Han har en elektrisk pumpe som kan flytte drivstoff mellom tankene. Med denne kan han til enhver tid trimme båten slik at den flyter beint.
Løsningen med enveisventilene vil nok også fungere, men ventilene må være av fjærbelastet type. Disse har et lite åpningstrykk, men er neppe noe problem for fødepumpa. Returen kan trolig enklest gå til ene tanken.
Heisann.
Bilde
Aero.
Jeg tviler på at dette vil fungere. Når båten heller til styrbord vil det selvfølgelig renne diesel ned i slangen til babord tank, men inntaket til tanken kommer så høyt at jeg tviler på at det at det vil renne oppover. Samtidig er jo også den andre tankstussen blitt lavere slik at det også kan renne inn her. Jeg tror at disse forhold vil utjevne hverandre slik at returen går til en vilkårlig tank, kanskje lik mengde til begge tanker.
Min tanke var at i havn ligger båten i vater sidelengs med lik dieselmengde i begge tanker. Under gange kan ventilene hindre opphoping i en tank hvis det blir skjev belastning om bord.
Når jeg kjører med båten forsvinner problemet, som Bjoris var inne på bruker jeg trimflaps for å rette båten under gange, og diselen vil således utjevne seg selv. Det som har skjedd her imidlertid er at båten i havn har ligget med sterkt vindpress mot styrbord side, slik at fortøyningene har trukket den litt over mot styrbord. Dieselen har således runnet over her, med den virkning at båten blir liggende slik. Dersom jeg tar en tur med båten retter dette seg opp men vil oppstå på ny neste gang det blåser. Dette betyr egentlig ikke så mye, men det er kjekt om det kan unngås. Løsningen er sansynligvis å stenge utjevningsslangen eller lufting til en tank ved landligge.
En slange fra bunnen av den ene tanken og over til den andre. Hmmmmm.
For et par år siden ble en Scand Atlantic stjålet fra Scands brygge på hasseltangen i Grimstad. Den ble slept til en brygge i Tvedestrand. Der kappet tyvene drivstoffslangen og forsvant med motoren. Scand fikk igjen båten sin med et par hundre liter diesel i bunnen.
Forsikringsselskapet ville ikke skrote skroget, men skifte ut alt som luktet av diesel. Etter iherdige forsøk måtte man bare innse at diesellukta hang i fremdeles og ville henge i for bestandig.
Moralen? Minimaliser risikoen for at man får kjølsvinet fullt av diesel.
Det er kanskje liten sjanse for at noe skulle gå galt med din utjevningsslange. Hvis du ikke føler deg som en heldig person er første skritt å fjerne din kjekke utjevningsslange i bunnen av tankene og plombere hullene.
Neste skritt er å montere et stigerør ned fra toppen i hver tank. Forbind stigerørene med en slange og en Marco tannhjulspumpe. Den koster 1000 kroner og pumper 17 liter i minuttet med 1m høydeforskjell. Jeg kjøpte min på Maritim. Biltema har nøyaktig den samme pumpa til 800 kroner, men uten produsentens logo.
Du har ingen høydeforskjell. Du vil antagelig kun ha behov for å pumpe den ene veien, så skjevt som båten din tydeligvis ligger. Da trenger du bare et stigerør i tanken du pumper fra.
En løsning som er sikker, relativt rimelig og behagelig lettvindt.
Lotus
PS: Vil du stole på flaksen, kan du koble tannhjulspumpa direkte til den eksisterende utjevningsslangen. Tannhjulspumpa tetter neppe 100%, men med et par minutters pumping, er du snart i balanse. Nå har du 2 mulige feilkilder: Pumpa kan en dag begynne å lekke og slangen kan en dag begynne å lekke.
Jeg hadde tilsvarende problem med min Saga 35 da jeg overtok den i fjor høst. Den krenget ørlite til babord når den lå stille, og det skulle bare litt vind/sjø i tillegg så så det ut som en skadeskutt kråke som kom. I tillegg føles det lite behagelig å være i en båt som stadig krenger kanskje 10 grader.
Kjøpt 180 kg. bly hos en lokal skraphandler og la inn på stb. side - og bingo - problemet løst. Har ikke merket mere til dette problemet overhodet.
Jeg også den farlige løsningen med et grovt utjevningsrør fra tank til tank i bunnen.
FredT
Kystskipper 1980 Fredrikstad Navigasjonsskole
