Start problem BMC 1.5
Mosterhamn33
Hei.
Har en bmc 1.5 som jeg har problemer og få start på, har luftet diesel filter, pumpe å frem til injektorer og etter montert el trykkpumpe men vil ikke starte.
Den var så vidt borti og dauet igjen
Har sjekket gløde plugger fungerer fint.
Sjekket kompresjon
Sjekket luftfilter.
Har holdt på i flere dager nå og kinnet ut 2 115 ah batterier hver dag nå.
  Noen som har noen tips?
Kan dieselen være så forurenset at det er det som er grunnen ?
Hvis kompresjon er ok og diesel blir sprøytet inn i sylindrene, så skal motor starte hvis timing på dieselpumpe og kammer er korrekt.
Mosterhamn33 skrev for 13 timer siden:
Hvis dieselen er særdeles forurenset så går dieselfiltrene tett...
Går ut i fra at det ikke er store mengder vann i dieselen?
Jeg tipper at det er noe på sugesiden som ikke er 100% tett, slik at det hele tiden kommer inn ny luft....
Hvordan oppsto problemet?
Neppe årsaken det jeg nevner nå men: Har du sjekket at den elektriske pumpa går mens du kjører startmotor? Selv om den går mens tenning er på er det ikke sikkert den går mens du vrir nøkkel til start og da får ikke høytrykkpumpa noe diesel mens du kinner. Regner med du har koblet bort den mekaniske originalpumpa siden du nå har elektrisk.
Redigert av hegra (see edit history)
