En lensepumpe, to flotørbrytere
HiWard
Har en lensepumpe koblet til en flotørbryter som jeg synes slår inn for sent (altså når det er for mye vann i bilgen). Jeg lurer på om det er mulig å koble en flotør nr to i parallell med den som står der nå fremfor å flytte den lenger akter, eller vil dette medføre problemer? Og ja, jeg skal selvsagt se på hvorfor jeg får vann i bilgen :)
Mercruiser 4.2TDI V8 med Mercruiser Bravo 3XR drev
Du kan ha så mange brytere du ønsker så lenge de står i parallell. Antagelig har du to allerede, manuelt og flottør.
Flottørbryteren er vel bare enpolet, bryter pluss, så da er det å bruke samme tverrsnitt på kabel ut fra begge kontaktpunktene på dagens brytertil neste bryter. Når begge flottørene legger inn så vil du bare ha dobbelt tverrsnitt på bryterkabel/bryterkapasitet. Kobler en ut er det fortsatt kontakt på den andre.
A calm sea never made a skilled sailor
D5L
