VP Md6a motoroljenivået øker
teetee
bellen skrev for 20 timer siden:
Om nivået øker og oljen ikke blir grå, så er det trolig diesel som havner i bunnpanna. Jeg ville først og fremst sjekket fødepumpen, mulig membranen er deffekt.
Dette er litt ukjent terreng for meg, hvordan sjekker jeg dette?
Pumpet ut nesten 5 liter når heh skiftet olje nå, normalt oljevolum på denne motoren er 2,8 liter
Hele pumpa med deler er utgått, erstattet av en annen type hos Volvo. Mener det var en 6-7-800 for ny pumpe av ny type. Du kan bruke fra md2 og opp, samme fødepumpe helt opp til md17 mener jeg. Har flere så er du i vest en plass så kan du få låne en av meg å se om det løser problemet før du kjøper ny.
Redigert av Taskeladden (see edit history)
A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one
Taskeladden skrev 8 minutter siden:
Takk for svar og for godt tilbud :) Jeg bor i søt og for prøve å finne noe her. Det var jo ikke avskrekkende hvis det ikke er dyrere.
