Steinrawr Startet 13.September.2021 Link til dette innlegget Startet 13.September.2021 Tjohei. D Jeg har noen problemer med min 1999 modell Suzuki DT 90, V4 og har forsøkt nærmest alt i min makt. Heldigvis har suzuki utrolig dårlige verkstemanualer som ikke samsvarer helt med motorene mine, så.. hurra for det. Symptomer: Går ujevnt og rykker Treg respons / bogging / rykker mer når jeg gir gass Lite kraft Hva har jeg gjort, og utelukket: Nye tennplugger - riktig gap Bensintilførsel - får nok bensin Forgasser renset - flottører justert Forgasser tunet til spec - vaiere og stag er synkronisert Luftinntaket er åpent Tennhetter og coiler fungerer normalt og har motstand etter spec (har byttet på dem og testet, problemet er likt) Primary Coils (på flyhjulet) målt til 220 Ω (innenfor spec) Condenser Coils (på flyhjulet) målt til 220 Ω (innenfor spec) Batteriladecoil målt til 0,2 Ω (innenfor spec) Motoren er ellers hel og pen og alle kontakter sitter godt. Slik dette ser ut for meg, er det ECU som ikke gir riktig informasjon ut til tenningsystemet. Når jeg tar ut tennhetten på sylinder 2 under gange skjer det ingenting. Ingen endret gange, tikking eller tilsvarende som kommer når jeg trekker ut andre tennhetter, og derfor mistenker jeg at det er noe galt med tenningen og ECU. Når jeg prøver andre coiler og tennhetter på samme signal som sylinder 2 tenner den fortsatt ikke, men de ser ut til å funke ellers. Så vidt jeg vet skal sylinder 1+4, 2+3 tenne samtidig. Her kan du se en video av at jeg prøver å kjøre båten: Hva tror du dette kan være? Er jeg på riktig spor? Hvor i all verden kan jeg få tak i en ECU å evt. teste med? En 20 år gammel motor er det ikke bare-bare å finne deler til, og det er tilsynelatene ingen verksteder som har diagnoseutstyr til disse lengre heller. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 13.September.2021 Link til dette innlegget Svart 13.September.2021 (redigert) Hvis du har en forgassermotor så har du nok ingen ECU. Derimot antagelig en slik https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=215250782 Redigert 13.September.2021 av Teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Taskeladden Svart 13.September.2021 Link til dette innlegget Svart 13.September.2021 hva sier en kompresjonstest? Sitér dette innlegget A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one Link to post
Arny Svart 13.September.2021 Link til dette innlegget Svart 13.September.2021 Prøv å flytte pulser/trigger coil nærmere svinghjulet-synes å huske en suzuki eier som gjorde det med hell. Sitér dette innlegget Link to post
Steinrawr Svart 13.September.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.September.2021 Teerex skrev 1 time siden: Hvis du har en forgassermotor så har du nok ingen ECU. Derimot antagelig en slik https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=215250782 Du har selvfølgelig helt rett! CDI er riktig! ?? Taskeladden skrev 51 minutter siden: hva sier en kompresjonstest? Har tatt flere. Kald: 105-110 psi på alle Varm: 105 psi på alle Arny skrev 30 minutter siden: Prøv å flytte pulser/trigger coil nærmere svinghjulet-synes å huske en suzuki eier som gjorde det med hell. Hm! Det kan jeg jo forsøke på! Er ikke mye å gå på der, men skal se hva som går. Har prøvd å ta av svinghjul også, men det er jaggu godt fastrusta ? Sitér dette innlegget Link to post
Arny Svart 14.September.2021 Link til dette innlegget Svart 14.September.2021 Kan være at den jukser selv om den er innafor måleområdet.CDI er også en kandidat. Sitér dette innlegget Link to post
Steinrawr Svart 14.September.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.September.2021 Skal forsøke meg på å måle hva pulse coils gir av spenning i dag, men er litt blank på hvordan? Er det nok å kjøre starter for å måle? Eller bør helst motor gå? Det kan se ut som den ene pulscoilen er litt langt unna, faktisk. Denne er vesentlig lengre unna enn denne I tillegg skulle jeg tatt av svinghjulet, men det sitter jævlig fast. Tror dere svinghjulet tåler å bli presset av med en slik trearmet avdrager? Har ikke bolter og utstyr for å presse av ellers. Sitér dette innlegget Link to post
Mort1 Svart 14.September.2021 Link til dette innlegget Svart 14.September.2021 Ved bruk av ters som på bildet over er det fare for å bøye svinghjulet. Jeg ville fått laget/kjøp en som passer skikkelig. Prøv ebay har til en ok penge.... søk på flywheel puller og motorens navn... Mulig noe som dette kan passe? fra biltema.. Sitér dette innlegget Link to post
P-S Svart 14.September.2021 Link til dette innlegget Svart 14.September.2021 Bruk en (stål) platebit av god tykkelse (10-12mm), bor noen hull som passer i de 3-4 8mm hullene som er i svinghjulet. Skru nedpå og stram godt til platen over svinghjulsmutteren som du har løsnet noen omdreininger, og slå med hammer. Dette funker alltid. Sitér dette innlegget Link to post
Steinrawr Svart 14.September.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.September.2021 (redigert) Kom på at jeg hadde et hjullageravdragerverktøy, og jaggu passet det med noen bolter jeg fant liggende og svinghjulet kom av. Fikk justert pulse coils. De er nå så perfekt plassert at jeg kan ikke skjønne noe annet enn at det skal være greit, men motor går enda ujevnt og har svak gnist, spesielt ille på syl. 2. Har forsøkt litt mer feilsøking nå: Pulse Coil 1 gir tydelig 10-15 vac når svinghjulet passerer. Pulse Coil 2 gir såvidt 3vac.. Samme resultat før og etter justering. I tillegg måler jeg 220Ω på begge, som skulle tilsi at de begge er i orden, men likevel er de ikke det? Jeg har ikke målt spenningen etter CDI, men det er såvidt gnist i sylinder 2, de andre er litt sterkere. Noen med geniale forslag til videre feilsøking eller mulige syndebukker? Redigert 14.September.2021 av Steinrawr (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Steinrawr Svart 14.September.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.September.2021 En annen tanke, siden puls coil bare forteller CDI når den skal tømme strøm ut i tennpluggen er jo at det kanskje er en annen coil som ikke leverer som den skal? Men hvilken er det i så fall? Jeg har jo målt motstand i alle, og alle har motstand iht. bruksanvisningen. Slik ser det ut under svinghjulet 10 - Pulse Coils 7 - Coil, battery charging no.1 8 - Coil, battery charging no.1 4 - Coil, magneto primary 1 5 - Coil, magneto primary 2 12 - Coil, gear counter Sitér dette innlegget Link to post
jerognal Svart 15.September.2021 Link til dette innlegget Svart 15.September.2021 Defekt pluggkabel? De varer ikke evig. Mulig du da må skifte coilen om pluggkabel er støpt fast. Sitér dette innlegget Link to post
Steinrawr Svart 15.September.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.September.2021 jerognal skrev for 10 timer siden: Defekt pluggkabel? De varer ikke evig. Mulig du da må skifte coilen om pluggkabel er støpt fast. Har forsøkt å omrokkere alle coilene/pluggkabler og samme resultat. Måler også riktig motstand i hetter og kabling. Det er gnist, men den er veldig svak på sylinder 2. Hvis jeg starter motor og drar ut tennkabel på sylinder 2 eæhører jeg Ingen forskjell på gange, og tennhetta er helt stille. Derimot når jeg drar ut noen andre sylindre går motor merkbart ujevnt og det kommer en veldig tydelig tikkelyd fra tennhetta. Sitér dette innlegget Link to post
Arny Svart 15.September.2021 Link til dette innlegget Svart 15.September.2021 mål spenningen som går til den svake coilen når motoren går,og sammenlign med de andre. Du må da bruke et peak voltmeter for å få rett måleverdier-bare å google. Sitér dette innlegget Link to post
Steinrawr Svart 16.September.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.September.2021 Arny skrev for 18 timer siden: mål spenningen som går til den svake coilen når motoren går,og sammenlign med de andre. Du må da bruke et peak voltmeter for å få rett måleverdier-bare å google. Har ikke peak voltmeter, men jeg måler helt tydelige forskjeller på pulse coils i alle fall. Men, primary coils (som jeg mistenker bygger spenningen til kondensatorene i CDI) har jeg ikke fått målt på noe vettug måte enda. Uansett er det tilnærmet umulig å få tak i deler til denne motoren, så jeg er litt stuck uansett. Ikke Bare-bare å fikse selv om jeg finner feilen når jeg er prisgitt at noen selger en delemotor med fungerende deler. Regner med du mener å google hvordan jeg får laget eller skaffet et "peak voltmeter", for google har nesten null info på denne motoren. Dette er alt jeg har klart å spore opp vedr. måleverdier på tenning: Iht. til denne informasjonen er alt i orden... Sitér dette innlegget Link to post
Bergsholmen Svart 16.September.2021 Link til dette innlegget Svart 16.September.2021 Heile service manualen ligger her: Tror du har rett i det med Primary coils, dei lager spenning til coilene. Men trur (her kan eg ta feil) at den eine lager strøm til f.eks 1 og 2, og andre til 3 og 4. Har hatt samme motor selv, men hadde ikke problem med den. Hadde/har ein DT140 (som ligger på pall og venter på båten skal bli ferdig oppshinet), den hadde ein gang tidligere noen elektriske problem i strømforsyningen til coiler, det viste seg til slutt å være dårlig kontakt i ein av ledningene/koblingene mellom Primary coil og CDI/ECU (denne er EFI). Sitér dette innlegget Nå: Shakespeare 15,6 fot Suzuki DT140 EFI (Prosjekt) (2021-…) Nå: 92- Nor-Dan 6100 Mercury Verado 200 (2016-...) Før: 91- Skipsplast 460 Suzuki DT90 (2008-2016) Før: 80- GH10 Evinrude 8 (Midt på 90-tallet) Link to post
Steinrawr Svart 17.September.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.September.2021 Bergsholmen skrev for 8 timer siden: Heile service manualen ligger her: Tror du har rett i det med Primary coils, dei lager spenning til coilene. Men trur (her kan eg ta feil) at den eine lager strøm til f.eks 1 og 2, og andre til 3 og 4. Har hatt samme motor selv, men hadde ikke problem med den. Hadde/har ein DT140 (som ligger på pall og venter på båten skal bli ferdig oppshinet), den hadde ein gang tidligere noen elektriske problem i strømforsyningen til coiler, det viste seg til slutt å være dårlig kontakt i ein av ledningene/koblingene mellom Primary coil og CDI/ECU (denne er EFI). Yes, den manualen har jeg fulgt. Og av en eller annen grunn er den et hakk mer mangelfull på DT90 på en del. Ja, du har helt rett, det er to primary coils og de genererer strøm til hvert sitt par sylindre. Jeg har faktisk ikke gått over alle ledningene, men det er litt spesielt at jeg måler korrekt motstand på alle coilene. Jeg får riktig måleverdi iht. bildet jeg la ut over, når jeg måler fra ledningene som går inn til CDI. Jeg finner ingen info på hvilke verdier som skal være ut fra CDI. Jeg ser jo at voltmeteret mitt gir vesentlig lavere volt på en av coilene enn den andre. Samme resultat på pulscoil. Men har jo ikke noe nøyaktig tall. De fleste online suzukiforhandlere er fri for coiler, hurra. Jeg lot motor gå i 10-15 minutter på tomgang/lav gass i går, og inspiserte pluggene. Sylinder 1: Svart, tørr Sylinder 2: Ingen tegn til gnist, plugg helt blank og dekket i olje/bensin Sylinder 3: Ingen tegn til gnist, plugg helt blank og dekket i olje/bensin Sylinder 4: Gråbrun, tørr I tillegg prøvde jeg å koble ut TPS og oljeinjeksjonen fra CDI etter tips fra noen andre som hadde hatt lignende problemer. absolutt ingen forskjell jeg klarte å observere eller høre, men jeg skal forsøke å koble totaktsolja helt av, og blande en egen liten bensinkanne og kjøre direkte fra den, for å være helt sikker på at ikke motoren drukner i olje. I mellomtiden får jeg bare tråle internett etter coiler og evt en reserve CDI. Sitér dette innlegget Link to post
