Male, Wrappe, Beise, Olje interiør??
VSO
Båten skal opp for vinteren og jeg har veldig lyst å få gjort noe med den gammle treinteriør looken.
Men ville spørre om tips.
Vil bort på gammel grått treverk og få en mer moderne look på det.
Men hva er best og gjøre?.. Male?, Wrappe?..
Noen erfaringer og/eller framgansmetoder.
Usikker på Farge, Hvit eller Sort var i vurderingen... Alle tips mottas med takk.
(Bilder lånt fra finn.no,.. men akkurat samme båt/look)
Redigert av VSO (see edit history)
  • 1 måned senere...
Om du vil ah en båt som lar seg selge igjen ville jeg ha fjernet dårlig lakk med sikling og evt varmepistol, og deretter behandlet med olje eller egnet lakk. Jeg for min del foretrekker olje, da kan du etterbehandle ved behov uten å skrape ned igjen. Wrapping av treverk i en fuktig båt har jeg lite tro på, det vil neppe henge godt nok. Og vil lett se litt "billig" ut. Maling er en mulighet, likeså beising. Men treverket bør uansett renses for gammel lakk først. Og som sagt, en båt som er original og velholdt er nok det som apellerer til flest kjøpere ved salg;-)
  • 1 år senere...
Enig med ts. Er også ute etter noe som er annerledes. Jeg var også innom tanken på å wrappe, men kom frem til at det ville sitte dårlig i båt med veldig varierende temperatur og fuktighet. Dette viser vel bare hvor desperate vi er? OK, selv om man en gang skal selge båten, er det jo i eget eie at bruksverdi er viktigst.
Jeg begynte nettopp å beise interiøret i båten vår. Bruker Herdins lakkbeis, farge grafittsort. Blir veldig forandring. (eller er det hallusinasjoner pga deilig damp..) Tror det blir tøft å oppgradere belysning også. Er nå 2st lyskastere i taket. Ser for meg flere lamper delvis skjult rundt forbi. Tilsvarende indirekte belysning som jeg har hjemme. Jeg tar bilder etterhvert?
