Hvor mye klarer en Ilas 500W ankervinsj å trekke
joelle
Jeg har båten hjemme bak huset.
Rygget den inn, å brukte elvinsjen på hengeren for å trekke den til riktig plasering.
Gikk som en dans. Slo ned ett stålspyd koblet på å trekkrundt.
Spørsmålet er da hvordan jeg ska håndtere dette til våren, når båten ska ut.
Første tanken var å legge trinser under båten å bruke henger vinsjen der å.
Men så kom min sønn med noe som kan være en tanke.
Han spurte hvorfor jeg kort å godt ikke bruker anker vinsjen.
Så hva tenker folket.
Det er en Ibiza 20 Touring, veier rett under 1000kg, litt helling oppover der den ska bakkes. Gjetter på 5%.
Vill ankervinsjen klare dette uten å ta skade?
Lazyjack skrev for 2 timer siden:
Du hører veldig fort om vinsjen sliter.
Ja, det er så enkelt. Dersom den jobber veldig tungt er det bare å slippe knappen. Den avgår ikke med døden av et slikt lite forsøk. Men hvis en eller to skyver samtidig kan jeg aldri tenke meg at det er noe problem.
joelle skrev for 7 timer siden:
Sinus til 5 grader er 0,09, så om ikke bremsene henger eller hjulene går i løs sand så trengs det 9% av 1000 kg, dvs 90 kg å flytte hengeren oppover.
edit: ser du sier 5%, ikke grader, da er regnestykket 1000 x 0,05 dvs 50 kg.
Redigert av Code0 (see edit history)
Rullemotstand, massetreghet og friksjon da ikke medtatt går jeg ut ifra? Alle som har dyttet en bil på flatmark vet at det tar langt mer en den kalkunen for å få det til å røre på seg.
Må smile, le å bukke.
Takk for alle svar. I mine øyner så er konklusjon.
Trenger ikke kasteblokk.
husk på å stroppe båt til henger.
trekk bak over.
Grunnen til at jeg spurte er at jeg har da ikke noen formening, å da er det kjiipt etterpå å få fortalt dette bude jeg ha skjønt. Men.
Nå er jeg trygg på det jeg ska gjøre til våren.
Enda enn gang takk
Redigert av joelle (see edit history)
