Mercruiser D4,2L-300, hvilke erfaringer med denne?
Måka63
300 hk-utgaven var et lite mellomspill før de kom med ES-serien på 250, 270 og 320 hk i 2004/2005.
Disse var i prinsippet stort sett teknisk identiske med 300 hk-utgaven, bare forskjellig software i ECU.
300 hk-utgaven var forøvrig en liten videreutvikling av 250 D-tronic som kom i 1997. Ganske lik, men fikk bl.a. større turbo.
Så man kan si at disse motorene ble produsert i ca 10 år.
Men Mercruiser D4,2L kom allerede tidlig på 90-tallet i 220 hk utgave, med mekanisk styrt dieselpumpe.
QSD 4,2 med common rail kom i 2006 med 270, 320 og 350 hk, og er fortsatt i produksjon av VM Motori i Italia som jo har produsert alle disse utgavene.
Så man kan jo sånn sett si at motoren har vært i produksjon i 30 år i diverse utgaver :smiley:
Hadde 2 stk D-tronic 250hk, 2001, kjørte dem fra 800timer til 1300++, lite problemer. Den ene hadde fått endel vann i dieseltank(separate, 1 for hver motor), så fikk litt følgefeil med den, men det kan el ikke akkurat motor konstruksjon lastes for.
Vibrasjonsdemper i framkant av motor har en svakhet med at de kan løsne på aksel og kan da forårsake veivakeselbrudd, dette har skjedd med noen. 2004modell tror jeg har oppgradert feste med links gjenger, så problemet er vel løst på den. (Andre her kan vel evt bekrefte eller avkrefte dette) Dette kan evt også forbygges, ved å feste det med oppdatert moment og bruke evt kraftig loctite ell.
Ellers er det neppe mer problemer med disse maskinene enn feks Volvo fra samme tidsepoke.
300 hk fikk links gjenger for mutteren som holder reimskive og svingningddemper til veiva da den ble lansert i 2002, såvidt jeg husker. I 2004/2005 fikk 250 hk det også.
Ja noe har iallefall skjedd, både hos forrige eier og hos meg (D-tronic 250, altså ikke 300 hk utgaven).
Mutteren ble antagelig ikke trukket skikkelig til etter en tidligere reparasjon av motoren, og reimhjul/svingningsdemper løsnet og skadet veiva. Det ble da av en eller annen grunn frest et nytt kilspor i veiva som antagelig svekket metallet. Dette skal ifølge servicemanualen absolutt ikke gjøres. Etter ca 40 timer i mitt eie så knakk veiva.
Hos andre har veiva knekt uten at det har vært maskinert noe som helst. Mens andre igjen har gått tusenvis av timer uten slike hendelser. Noe er det med alt som går rundt :giggle:
  • 5 måneder senere...
Førstefender skrev On 24.9.2021 at 15.22:
Hei. Litt sein her, men jeg prøver. Denne vibrasjonsdemperen, hvor ligger den akkurat og hvordan ser den ut.? Er det noen måte å merke at denne er løs? Jeg har en slik motor fra 2004 og det er en markant skrangling når jeg stopper motor. Motor fugerer helt utmerket på alle ommråde ellers. Irriterer meg på denne lyden, men har aldri funne ut hva det er. Har ringt til flere forhandlere, uten hell.
Vibrasjonsdemperen er skrudd fast til reimhjulet med 6 bolter som i sin tur er skrudd fast til veivakselen med en stor mutter.
NB! llustrasjonen under viser 300 hk-utgaven som hadde fått venstregjenget mutter fra 2002, men på 250 hk fra før 2004 er mutteren vanlig høyregjenget. Motorens serienummer hjelper hvis man vil vite det eksakt før man begynner å skru på mutteren :-)
Bilde lånt fra finn-annonse
Kan nok ikke ta den skranglingen på sparket, du må prøve å finne ut om den evt. kommer fra bak eller foran på motoren.
Var borti et tilfelle for et par år siden der noen av pinneboltene som holder bakre veivlagerholder var knekt av, og de slang med svinghjulet rundt inne i svinghjulskåpen. Men da var jo ulyden stort sett til stede hele tiden såvidt jeg husker (men hørte aldri lyden selv, jeg bare skrudde litt på den :-) )
Årsaken til denne skaden er sannelig ikke godt å forklare.
