M/S Bastard Startet 14.November.2005 Link til dette innlegget Startet 14.November.2005 Ja, er det noen som behersker dette? Jeg har koblingskjema, men jeg skjønner ikke bæra av detta sjøl Så om det finns noen hobbyelektronikere som er intressert så hadde jo det vært knall det Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 14.November.2005 Link til dette innlegget Svart 14.November.2005 type, modell og alder ? Tror dette er litt jobb, vil tro det er forsinkelse på gløder osv. Det enkleste er kansje å lage knapp for gløding, som holdes inne X sekunder før start. Så slipper man tellere / IC er og annet ræl. Tidsrele har jeg liten tro på. Slutter som regel å virke.. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
bliss X Svart 14.November.2005 Link til dette innlegget Svart 14.November.2005 Ja, er det noen som behersker dette? Jeg har koblingskjema, men jeg skjønner ikke bæra av detta sjøl Så om det finns noen hobbyelektronikere som er intressert så hadde jo det vært knall det Tror du bør legge ut skjemaet her på baatplassen så kan vi ta en nærmere studie av hva det vil innebære. Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 14.November.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.November.2005 (redigert) Tror du bør legge ut skjemaet her på baatplassen så kan vi ta en nærmere studie av hva det vil innebære. Ja, det kan jeg godt gjøre. Hvem skal da ha pdf.fila? PS. det må ikke være proft opplegg, men kan godt være med bare vanlige brytere slik at jeg kan kjøre det manuelt. Problemet mitt er at jeg ikke vet hva som kan kobles sammen og ikke. Skal brukes som midlertidig varmekilde i båten i vinter da den kan stå ute ett sted og blåse varme inn. Neste år brukes den som varmekilde i garasjen Redigert 14.November.2005 av bastard30000 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 14.November.2005 Link til dette innlegget Svart 14.November.2005 Ja, det kan jeg godt gjøre. Hvem skal da ha pdf.fila? Ta en skjermkopi av skjemaet og legg det ut som GIF. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
M/S Bastard Svart 14.November.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.November.2005 Ta en skjermkopi av skjemaet og legg det ut som GIF. Prøvde på det men for og få bilde lite nok (50kb) så ble en det uleselig Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 14.November.2005 Link til dette innlegget Svart 14.November.2005 Forsøk å beskjære slik at bare selve skjemaet er med og reduser billedstørrelsen etterpå. Går det likevel ikke må du lagre som jpg. Eller du kan maile dokumentet til meg så skal jeg se på det. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
M/S Bastard Svart 14.November.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.November.2005 (redigert) Forsøk å beskjære slik at bare selve skjemaet er med og reduser billedstørrelsen etterpå. Går det likevel ikke må du lagre som jpg. Eller du kan maile dokumentet til meg så skal jeg se på det. Det var det jeg prøvde. Prøver en gang til med jpg. går ikke det sender jeg en mail Da fiksa Ingar dette for meg. Takk skal du ha. Litt mere info. Redigert 14.November.2005 av bastard30000 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 15.November.2005 Link til dette innlegget Svart 15.November.2005 Dette tror jeg du klare å fikse selv. Du trenger følgende: -En to-polet bryter: Dette er det som kalles Switch-burner på tegningen. -En en-polet bryter: Start på tegningen. Dette ser ut som en momentan-bryter, altså at den må holdes inne til varmeren har startet. Mulig at original-bryteren har en funksjon som gjør at den ligger innen en periode. -Rød og grønn lysdiode for indikering. Denne varmeren er såpass liten at jeg regner med at du vil la den gå på fullt hele tiden, da kan du erstatte RC motstanden med en direkte kobling. Ventilator switchen trenger du bare dersom du ønsker å kjøre varmeren med kaldluft. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
M/S Bastard Svart 15.November.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.November.2005 Dette tror jeg du klare å fikse selv. Du trenger følgende: -En to-polet bryter: Dette er det som kalles Switch-burner på tegningen. -En en-polet bryter: Start på tegningen. Dette ser ut som en momentan-bryter, altså at den må holdes inne til varmeren har startet. Mulig at original-bryteren har en funksjon som gjør at den ligger innen en periode. -Rød og grønn lysdiode for indikering. Denne varmeren er såpass liten at jeg regner med at du vil la den gå på fullt hele tiden, da kan du erstatte RC motstanden med en direkte kobling. Ventilator switchen trenger du bare dersom du ønsker å kjøre varmeren med kaldluft. Jepp. er igang etter litt IM aktivitet Sitér dette innlegget Link to post
