Trenger litt ino ang Volvo Penta AD31P-A og DP 290 drev
Roger og Olina
Hei, naboen vurderer å kjøpe seg båt. I denne står det en Volvo Penta AD31P-A med DP 290 drev.
Jeg har ingen kompetanse på hverken motoren eller drevet.
Det jeg har hørt tidligere, er at VP motorer med betegnelse A i seg, må en bygge om noe for at oljen skal bli filtrert før den går til under spylingen.
Men denne heter P-A så da blir jeg i tvil om dette gjelder denne også?
Motor og drev har gått 1850t - 1996 mod begge deler...
I annonsen står det: Motor og drev er meget godt hold. Service utført jevnlig, og vår 2021 ble storservice tatt både på motor og drev, der en del også ble byttet, deriblant Aftercooler.
Så hva bør en passe på når det gjelder motor og drev og er dette en god motor og drev?
P-A er siste verisjon før D-serien kom og denne motoren ble vel egentlig erstattet med D3. Denne motoren er på 150hk, men kan føles litt slapp i mellomregisteret, men når båten først har komt i plan, så går den fint. Motoren har filtrering av olje til underspyling, så det trenger dere ikke å tenke på. En liten svakhet med denne motoren, som med alle 31 og 41 serien har, er at den kan ha lavt oljetrykk på tomgang. Men det fikses lett ved å skifte trykkreguleringsventilene i oljedistribusjonshuset.
