Ta av girhus på Mercury Verado 200 Pro
HandyAndy
Planen var å ta av girhuset på Mercury verado 200 før jeg kjører båten på vinterlagring. Girhuset har fått seg noen hakk i sommer og finnen er noe bøyd og knukket på tuppen (jeg har bare 50% skyld her … kremt….).
Men, nå leser jeg at det anbefales å tappe oljen på motor FØR jeg fjerner girhuset, ellers vil det komme ut noen liter og bli en del søl. Jeg tenker at det sikkert blir mer søl om man kjører båten på henger uten girhus - og det kan man ikke ha noe av.
Det jeg lurer på er: (1) har noen erfaring om det er mulig å fjerne girhus uten søl med olje på motor, og (2) kan jeg i så fall kjøre båten på tilhenger og lagre over vinteren uten girhus?
Tror ikke det er noe lurt å la motor stå over vinteren uten olje på?
Hei.
Nei, du kan ikke ta av girhus uten å tappe oljen på Verado.
Akslingen opp står inni motoren og der renner den ein del olje ut.
Eg hadde tappet av oljen, latt motor stå ned tiltet. Tettet med plast el.lignende så ikke støv og drit kommer inn i motoren.
Det har ingenting å si om motoren står i opplag uten olje, den olja ligger bare i bunnpanna uansett?
Nå: Shakespeare 15,6 fot Suzuki DT140 EFI (Prosjekt) (2021-…)
Nå:  92- Nor-Dan 6100  Mercury Verado 200 (2016-...)
Før: 91- Skipsplast 460 Suzuki DT90         (2008-2016)
Før: 80- GH10               Evinrude 8             (Midt på 90-tallet)
