Impeller gir ikke vann
Jensemann72
Du kan ha luftlekkasje i impellerlokket, i slangene, bunnventil, etc. Impelleren skaper undertrykk (vakuum) som skal trekke opp vannet. Lekker det inn luft utlignes undertrykket og du vil ikke klare å trekke opp vann.
Edit: Hvis du får opp noe vann, men som ikke kommer ut i eksos tipper jeg på tette kjølekanaler. Denne har vel saltvannskjøling.
Redigert av TideRace (see edit history)
Vannet kommer inn i impellerhuset av egen kraft, med impelleren ute og bunnkran åpen så renner vannet inn. Men med alt montert så kommer det altså ikke ut i andre enden, selv om motoren går.
Har også blåst med munnen inn i manifolden, og det synes ikke som om noe er tett. Som sagt, dette var fra den ene dagen til den andre ?
Ut fra hva du forklarer kan luftlekkasje være årsaken. Hvis du nylig har byttet impeller er det sannsynligvis oppstått utetthet mellom impellerlokket og flensen lokket står mot på impellerhuset. Bytt til ny pakning med et tynt lag pakningsmiddel i tillegg og prøv igjen.
Av og til sitter gamle impellere litt for godt fast på akselen i impellerhuset når de skal ut. Og noen faller for fristelsen å bruke to skrujern mot flensen på impellerhuset når impelleren skal jekkes ut. Da kan det oppstå hakk i godset på kanten av flensen som kan gi varig luftlekkasje. Stalltipset mitt er å sjekke at impellerlokket er 100% tett.
TideRace skrev 35 minutter siden:
Det kan jeg bare underskrive på etter egen erfaring. Og det skal ikke store hakket til da "luft er tynnere enn vann".
Jensemann72 skrev 6 minutter siden:
Da får jeg finne pakningstuba fra biltema og prøve det
Finn heller en flatfil og fjern hakkene så blir det en skikkelig reparasjon...
Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808
Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram
  • Mahatma Gandhi, 1869-1948: Vaksinasjon er en barbarisk praksis og en av de mest fatale av alle vrangforestillinger som er aktuelle i vår tid. Samvittighetsfulle motstandere av vaksinasjon bør om nødvendig stå alene mot hele verden for å forsvare sin overbevisning.
  • Barnevaksiner
Hvis de rådene du har fått ikke fungerer så er mitt stalltips å fornye pumpens akseltetning (simmering). En sliten akseltening vil kunne medføre at pumpen suger luft og impelleren roterer i en luftlomme som den ikke blir kvitt ved lavt turtall.
Redigert av mateco (see edit history)
