KAD 32 lekker kjølevæske. Hjelp til feilsøking
xGoRD
Tørk opp sølet slik at det er tørt og rent under motoren. Bruk båten og se om det kommer mer kjøleveske ut.
Jeg gjetter på at det som har skjedd er at motoren har kastet av seg kjøleveske når den har blitt varmere enn normalt. Da bør du fokusere på sjøvannskretsen, årsaken til høy temperatur ligger mest sannsynlig her.
Som @3600 sier, fyll til minimum og se  den fortsetter å lekke. KAD serien er notorisk til å kaste ut for mye kjølevæske :-)
Tipset til Bellen blir feil fordi han snakker om sjøvannskretsen og du finner grønn kjøkevæske. Sjøvannet er aldri grønt :-)
Type båt og alder på installasjonen?
mvh
Windy37GM
Redigert av Windy37GM (see edit history)
Brigg skrev On 3.10.2021 at 14.16:
Om det ikke er vannpumpa som lekker, er dette tupset til @Brigg høyst sannsynlig.
Om motorens kjølevann blir, via varmeveksler, avkjølt av sjøvannskretsen. Om sjøvannskretsen har avleiringer el. blir kjølingen av motoren dårligere, og man kan risikere at motoren "kaster" ut kjølevannet sitt (den grønne væsken).
Om du ikke nylig har gjort det, er det kanskje på tide å kjøre en systemrens, uavhengig om det er det som er årsaken til at du får kjølvæske i båten eller ikke.
Det det er en del av ett godt vedlikehold.
Blir ikke helt klok på hvilken kjølevæske jeg skal fylle. Kjølevæske ser grønn ut, jeg har googla meg frem til at den skal ha g48 etylenbasert. Dersom jeg kjøper grønn kjølevæske på biltema så er denne propylen basert, og skal ikke blandes med etylen kjølevæske. Hvis det da ikke er grønn propylen basert kjølevæske på båten fra før? Den har vært på service på vp sertifisert marina så vil tro det er riktig kjølevæske på den. Er VP kjølevæske grønn?
