A60andsome Startet 6.Oktober.2021 Link til dette innlegget Startet 6.Oktober.2021 Hei. Har fått rød lampe som lyser på denne enheten. Har bare ett batteri i båten. Beneteau Antares 6,80 med 140 hk Suzuki. Betyr dette at batteriet må lades med batterilader? Var ute og kjørte ca 1,5 timer idag med parafin varmere på. Har ikke sett dette lyset tidligere. Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart 6.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2021 Bepen skal kople sammen to batterier. Når de er det og motoren går lyser det. Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
index Svart 6.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2021 Med ditt oppsett betyr det bare at den lader som den skal. Og at det er enkelt å installere et eget forbruksbatteri om du skulle ønske det. Ingenting å bekymre seg for. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
A60andsome Svart 6.Oktober.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2021 Takk for svar. Lyset er på etter at jeg har slått av motoren, og uavhengig av om jeg har av stengt strømmen. Fortsatt ok? index skrev 8 minutter siden: Med ditt oppsett betyr det bare at den lader som den skal. Og at det er enkelt å installere et eget forbruksbatteri om du skulle ønske det. Ingenting å bekymre seg for. Sitér dette innlegget Link to post
A60andsome Svart 6.Oktober.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2021 Faxen skrev 56 minutter siden: Bepen skal kople sammen to batterier. Når de er det og motoren går lyser det. Den lyser nå, og jeg har ett batteri. Og den lyser selv om motoren er stanset. Og den lyser uavhengig av om jeg stenger for strømmen eller ikke. Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart 6.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2021 Er du sikker på at det ikke har vært et batteri til, før? Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
A60andsome Svart 6.Oktober.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2021 Det kan godt hende. Kjøpte båten brukt for ca en mnd siden. Du mener dette lyset bare kan være der? Slår alltid venderen i vannrett stilling etter endt tur. Trodde det ville kutte all strøm fra batteriet. Faxen skrev 2 minutter siden: Er du sikker på at det ikke har vært et batteri til, før? Sitér dette innlegget Link to post
PiperBill Svart 6.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2021 Rart at det er en BEP der det er bare et batteri. What's the point? Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
Fantino Svart 6.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2021 Releet ligger nok inne til spenning har droppet på batteriet, under 12.8V eller deromkring. Om du bare har ett batteri nå så kan du kople fra den tynne sorte ledningen på BEP rele så vil det være inaktivt. Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart 6.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2021 Hvor mange tykke ledninger har du ut fra BEP? Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
A60andsome Svart 6.Oktober.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2021 PiperBill skrev 40 minutter siden: Rart at det er en BEP der det er bare et batteri. What's the point? Jeg så ett batteri, men kontaktet forrige eier og han hevder at det er to. Må sjekke nøyere. Det kan jo tenkes at han tok ut det ene før salget... Sitér dette innlegget Link to post
A60andsome Svart 6.Oktober.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2021 Fantino skrev 42 minutter siden: Releet ligger nok inne til spenning har droppet på batteriet, under 12.8V eller deromkring. Om du bare har ett batteri nå så kan du kople fra den tynne sorte ledningen på BEP rele så vil det være inaktivt. Ok. Takk for nyttig info. Skal sjekke dette senere i dag eller i morgen tidlig. Igjen, takk?? Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 6.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2021 Hvis du lurer på hvorfor man har BEP og hvordan BEP fungerer, så er det enkelt: BEP fungerer slik: Når volt på startbatteriet (drt batteriet det føler på) er over en viss verdi, normalt 13,3V eller rundt der mener jeg å huske, så vil releet aktiveres for å kople inn batteri nr 2. Da vil dioden lyse. Når volt går under en viss verdi, normalt 12,8V, så vil BEP kople av batteri nr 2, og diode slukkes. Hensikten er at man kan kople lading fra motor til ett batteri, og at BEP da kopler inn batteri nr 2 når batteri nr 1 får lading og har høy nok volt. Dermed beskytter man batteri nr 1 mot nedtapping. Normalt er batteri nr 2 et forbruksbatteri. Batteri nr 1 er startbatteri. Så skulle du feks ha kjøleskap eller tilsvarende som bruker mye strøm så koples det på batteri 2. Uansett hvor langt ned du tapper batteri 2 så vil batteri nr 1 ha nok volt til å starte motoren. Tips: Hvis du ikke har batteri 2 nå så sørg for at kabelen ut fra BEP er godt beskyttet mot kortslutning. Ta på el-tape eller annet som gjør at den ledningen ikke kan komme nær en minuspol. Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
A60andsome Svart 6.Oktober.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2021 Grand Banks jr skrev 47 minutter siden: Hvis du lurer på hvorfor man har BEP og hvordan BEP fungerer, så er det enkelt: BEP fungerer slik: Når volt på startbatteriet (drt batteriet det føler på) er over en viss verdi, normalt 13,3V eller rundt der mener jeg å huske, så vil releet aktiveres for å kople inn batteri nr 2. Da vil dioden lyse. Når volt går under en viss verdi, normalt 12,8V, så vil BEP kople av batteri nr 2, og diode slukkes. Hensikten er at man kan kople lading fra motor til ett batteri, og at BEP da kopler inn batteri nr 2 når batteri nr 1 får lading og har høy nok volt. Dermed beskytter man batteri nr 1 mot nedtapping. Normalt er batteri nr 2 et forbruksbatteri. Batteri nr 1 er startbatteri. Så skulle du feks ha kjøleskap eller tilsvarende som bruker mye strøm så koples det på batteri 2. Uansett hvor langt ned du tapper batteri 2 så vil batteri nr 1 ha nok volt til å starte motoren. Tips: Hvis du ikke har batteri 2 nå så sørg for at kabelen ut fra BEP er godt beskyttet mot kortslutning. Ta på el-tape eller annet som gjør at den ledningen ikke kan komme nær en minuspol. Fantastisk. Takk for nødvendig opplæring. Godt å vite at det røde lyset har en helt grei forklaring. Igjen takk for nyttig info. ?? Sitér dette innlegget Link to post
A60andsome Svart 6.Oktober.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2021 Faxen skrev for 4 timer siden: Hvor mange tykke ledninger har du ut fra BEP? Tror det er to, må sjekke igjen i morgen. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 6.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2021 (redigert) Ville sjekket hvor de ledningene går ja. Det slo meg at du kanskje har en eller annen kreativ kopling der, feks at kjøleskap kun går når motoren går? Litt snodig oppsett med kun ett batteri når du har parafinvarmer feks. Kan selger ha vært kreativ og nappet ut forbruksbatteriet før salg?… Red: Eller kanskje du finner et forbruksbatteri i andre enden av ledningen? ? Redigert 6.Oktober.2021 av Fantino (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
A60andsome Svart 7.Oktober.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2021 Fantino skrev for 21 timer siden: Ville sjekket hvor de ledningene går ja. Det slo meg at du kanskje har en eller annen kreativ kopling der, feks at kjøleskap kun går når motoren går? Litt snodig oppsett med kun ett batteri når du har parafinvarmer feks. Kan selger ha vært kreativ og nappet ut forbruksbatteriet før salg?… Red: Eller kanskje du finner et forbruksbatteri i andre enden av ledningen? ? Hei igjen. Beklager, men jeg sjekket nok litt for dårlig. Båten har to batterier, og nå ser alt ut til å være 100%. Er jo "under opplæring"... ?? Kan du se på nabo de isen, hva er den til, hvilken funksjon har den? Antar at den er svitcen mellom de to batteriene? Og at vannrett stilling er av? Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 7.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2021 Virker som det er to hovedstrømbrytere. En for start og en for forbruk. Normalt er de "av" når man kan ta ut nøkkelen. Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
A60andsome Svart 7.Oktober.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2021 Grand Banks jr skrev 1 time siden: Virker som det er to hovedstrømbrytere. En for start og en for forbruk. Normalt er de "av" når man kan ta ut nøkkelen. Høres logisk ut. Tok en video i dag, du kan jo se på den hvis du har tid. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 7.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 7.Oktober.2021 Det er trolig ingen switch mellom batteriene, det er det BEP rele som tar seg av. Startbatteri lades fra motor og når spenning er høy nok kopler BEP inn og sørger for at forbruksbatteri også får lading, samt skiller batteriene når motor stoppes og spenning faller (under 12.8V). Hovedbryterene bryter nok bare strømmen til hhv startmotor og forbrukere, men det kan du enkelt teste. Bare ikke gjør det mens motor går. Sitér dette innlegget Link to post
A60andsome Svart 8.Oktober.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2021 Fantino skrev for 6 timer siden: Det er trolig ingen switch mellom batteriene, det er det BEP rele som tar seg av. Startbatteri lades fra motor og når spenning er høy nok kopler BEP inn og sørger for at forbruksbatteri også får lading, samt skiller batteriene når motor stoppes og spenning faller (under 12.8V). Hovedbryterene bryter nok bare strømmen til hhv startmotor og forbrukere, men det kan du enkelt teste. Bare ikke gjør det mens motor går. Takk for utfyllende og nyttig info. Jeg lærer noe nytt hver dag. Hadde er slik vender på den forrige båten, da styrte jeg manuelt mellom ett atteri, to batteri eller helt avstengt. Dette er mere moderne, og nytt for meg, og må læres. Bra vi har dette forumet og alle dere som kan dette som vil dele med oss. Igjen, takk?? Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 8.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2021 Det er veldig viktig det @Fantino sier om å ikke skru av hovedstrømbryteren til startbatteriet når motoren går. For strøm fra dynamoen kommer den veien (normalt sett), og en ladende dynamo som plutselig ikke har kontakt med startbatteriet vil ofte gå i stykker. Fin båt! (Så video nå.) Virker ryddig lagt opp. Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
A60andsome Svart 8.Oktober.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Oktober.2021 Grand Banks jr skrev 17 minutter siden: Det er veldig viktig det @Fantino sier om å ikke skru av hovedstrømbryteren til startbatteriet når motoren går. For strøm fra dynamoen kommer den veien (normalt sett), og en ladende dynamo som plutselig ikke har kontakt med startbatteriet vil ofte gå i stykker. Fin båt! (Så video nå.) Virker ryddig lagt opp. Hei. Takk for svar. Og godt tips. Jeg slår på før start, og slår alltid av etter at motoren er stoppet og kjørt opp. Takk?? Ha en fin dag. Sitér dette innlegget Link to post
