Skifte toppdekselpakning på VP2040 - en lett jobb?
Festina_Lente
Som tittelen sier, jeg vurderer å bytte toppdekselpakning på min MD2040A fra 1994, og justere ventiler i samme rennet. Motoren er en god representant for VP-familien, og det tyter ut olje på ymse steder, noe som forårsaker søl og knuser drømmen om det plettfrie rene motorrommet. Enkel jobb for den erfarne tenker jeg, men det er langt i fra jeg, nei. Noen som har gode tips?
Er også i gang med å demontere høytrykkspumpen for å få skiftet noen pakninger på dieselverksted. Har løsnet fra diesel inn/ut og tatt ut de fire skruene i hjørnet. Pumpen er løsere, men vil ikke ut. Der er ingen luke el.l for å løse av kammen, slik han på verkstedet sa. På høyre side av pumpen sitter «regulatormekanismen» som gasswiren går inn på (bilder. På venstre side ser jeg en mutter. Noen som har peiling og kan peke meg i riktig retning?
Toppdekslet var ikke vanskelig å få av (3 messingskruer) som Lucky Strike skriver. Lekkasjeproblemet mitt er ett nivå ned. Det er ikke der toppakningen ligger vel (tror det er enda et nivå ned)?
jeg vil gjerne demontere neste nivå, hvis jeg ikke da gjør noe uopprettelig. Noen forslag?
Fra toppen:
Det er forskjell på toppdekselpakning og toppakning. Det var toppdekselpakning jeg responderte på. Mht toppakning er det en ganske annen sak. Da trenger man mer mekke-erfaring. På MD 2030 må blant annet vannpumpe av og man må kunne sette opp ventilene på nytt.
Om du skal bytte toppakning, innebærer dette såvidt jeg husker demontering av dysesystem, drenering av ferskvannkjølesystem, demontering av varmeveksler, demontering av vannpumpe, demontering av ventilvippearmer. Innkjøp av toppakning, vannpumpepakning + silikontetting. Sette opp, justere ventiler på nytt.
Det er jo en pakning mellom toppakning og toppdekselpskning her. Tipper du får den av ved å løse de tre mutrene og løfte av vippearmsbryggen og dekselet under. Ny pakning og pakningsstoff så bør det bli tett.  Men jeg ville sjekket ventilåpningene etterpå, da det ser ut til at det avhenger av tykkelsen på pakningen.
