Skifte kjøleveske på Yanmar 4LH-DTE
Finito
Har henta "NY" båt der det ikkje har vert skifta kjøleveske på mange år så det har eg tenkt å ta men det første.
Er det noken her som veit kvar avtappinga sitter og kor mange liter det er på motoren?
Kan eg berre koble på ein vannslange og spyle gjennom for å få ut eventuelle avleiringer, eller er det for mykje trykk?
Alle tips vert tatt imot med glede
Dette gjorde jeg i sommer på samme motor. Skiftet da fra blå til rød frostvæske, samt fikk ut masse grums som konstant misfarget frostvæsken.
Jeg tror det er tre tappepunkt for frostvæske. Ett foran på motor (under vannpumpe), ett helt nederst på høyre side (under oljefilteret) og ett i bakkant av varmeveksler. Jeg måtte stake opp noen for å få det til å renne fritt.
Du kan også løsne vannslangen som går inn i underkant av turbo. Da renner det ut mye vann fort!
Først kjørte jeg gjennom noen runder med ferskvann for å flushe ut mest mulig, deretter brukte jeg Systemrens for å løse opp restene. Vet ikke eksakt hvor mye frostvæske det gikk med tilslutt, men tenker at 10-12 liter ferdigblandet er omtrent riktig Det kommer litt an på hvor mye du har i en eventuell varmtvannsbereder også..
Redigert av JonnyBoy (see edit history)
Marex 280 Holiday / Yanmar 4LH-DTE 165hk
Marex 2300 Gambler / BMW D530 TA-Z Marine Diesel
Samstemmer med @JonnyBoy her...
Jeg gjorde dette på min forrige båt (Marex 280) med samme motor for noen år siden.
Her er notatene jeg gjorde meg i båtloggen min. Som du ser av tegningene så er det 3 tømmepunkter på motor (De er merket med en strek med sirkel på). Jeg brukte ca 12,5 liter. Jeg tok en runde med systemrens i mellom og kjørte motor varm. Lettest da motor må kjøres varm slik at termostat åpner for å få rensket igjennom hele systemet.
D5L
Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz
JonnyBoy skrev for 16 timer siden:
Kjempeflott, da skal eg forsøke dette. Har du varmtvannstank og?
VegJoh skrev On 9.10.2021 at 15.04:
Tusen takk, dette var veldig god informasjon. Kvar fant du den boka?
Dette var veldig forklarende, tusen takk. Skulle gjerne hatt den boka, kan den bestilles på nett?
Finito skrev for 1 time siden:
Det er fra service manualen til 4LHA motorer, den skal ligge her på dokumentarkivet på forumet hvis jeg ikke husker feil.
D5L
Her fant jeg de, du trenger begge da de beskriver litt forskjellige:
Her er driftshåndboka, der står enkel service punkter osv.... bla fylling og avtapping av kjølevæske.
Her er Service manualen, den beskriver mer avansert skruing og reparasjoner.
D5L
Jeg hadde på radiatorrens i gammel glykol. Kjørte så motoren varm slik at termostat er åpen i minst 30 minutter. Så tapper du av og fjerner termostaten, så kjøre varmt 2 ganger med ferskvann. (Gammel glykol gjemmer seg i kriker og kroker) Så inn med termostat og fyll opp med ny glykol. Kjør varm og etterfyll gjennom toppen av motor. Husk å ta av ekspansjonstank med slange, og vask/rense dette for gammel glykol også. Hvis to forskjellig glykol møtes, så kan det bli kjemisk kræsj.
Jeg gikk over til denne glykolen: https://www.biltema.no/bilpleie/tilsetningsmidler/frostvaske/frostvaske-longlife-konsentrert-2000038425
Torsen67 skrev for 1 time siden:
Takk. Dette skal eg prøve. Kjørte du sirkulasjon i bøtte eller kunn gjennom motoren med lukka system?
Kjempeflott forklart, tusen takk:smiley:
Martine29 skrev for 8 timer siden:
Håper noe av det jeg skriver er forståelig da. Politikere skriver og sier mye uforståelig de også, så se i nåde til en arme sjel...
Jeg har tidvis lettere dysleksi og da blir det mye rart som forståes ut av det som leses. Når i tillegg «autokorrekt» på telefoner og lesebrett finner det for godt å hjelpe til, blir det innimellom noen kronglete setninger :giggle:
D5L
Martine29 skrev for 10 timer siden:
Om det skyldes dysleksi så beklager jeg det jeg skrev :sweat:
Jeg tenker at det ofte skyldes at folk ikke gidder å se over hva de har skrevet før de poster men forstår at det ikke er det som er tilfellet her.
Beklager nok en gang.
