Finito Startet 9.Oktober.2021 Link til dette innlegget Startet 9.Oktober.2021 Har henta "NY" båt der det ikkje har vert skifta kjøleveske på mange år så det har eg tenkt å ta men det første. Er det noken her som veit kvar avtappinga sitter og kor mange liter det er på motoren? Kan eg berre koble på ein vannslange og spyle gjennom for å få ut eventuelle avleiringer, eller er det for mykje trykk? Alle tips vert tatt imot med glede Sitér dette innlegget Link to post
JonnyBoy Svart 9.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2021 (redigert) Dette gjorde jeg i sommer på samme motor. Skiftet da fra blå til rød frostvæske, samt fikk ut masse grums som konstant misfarget frostvæsken. Jeg tror det er tre tappepunkt for frostvæske. Ett foran på motor (under vannpumpe), ett helt nederst på høyre side (under oljefilteret) og ett i bakkant av varmeveksler. Jeg måtte stake opp noen for å få det til å renne fritt. Du kan også løsne vannslangen som går inn i underkant av turbo. Da renner det ut mye vann fort! Først kjørte jeg gjennom noen runder med ferskvann for å flushe ut mest mulig, deretter brukte jeg Systemrens for å løse opp restene. Vet ikke eksakt hvor mye frostvæske det gikk med tilslutt, men tenker at 10-12 liter ferdigblandet er omtrent riktig Det kommer litt an på hvor mye du har i en eventuell varmtvannsbereder også.. Redigert 9.Oktober.2021 av JonnyBoy (see edit history) Sitér dette innlegget Marex 280 Holiday / Yanmar 4LH-DTE 165hk Marex 2300 Gambler / BMW D530 TA-Z Marine Diesel Link to post
VegJoh Svart 9.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2021 Samstemmer med @JonnyBoy her... Jeg gjorde dette på min forrige båt (Marex 280) med samme motor for noen år siden. Her er notatene jeg gjorde meg i båtloggen min. Som du ser av tegningene så er det 3 tømmepunkter på motor (De er merket med en strek med sirkel på). Jeg brukte ca 12,5 liter. Jeg tok en runde med systemrens i mellom og kjørte motor varm. Lettest da motor må kjøres varm slik at termostat åpner for å få rensket igjennom hele systemet. Sitér dette innlegget D5L Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz | Bavaria 36 Cruiser Link to post
Martine29 Svart 9.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2021 Etter 10 som konge på4lhdte så finn du masse lektyre på nett Sitér dette innlegget Link to post
Finito Svart 10.Oktober.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2021 JonnyBoy skrev for 16 timer siden: Dette gjorde jeg i sommer på samme motor. Skiftet da fra blå til rød frostvæske, samt fikk ut masse grums som konstant misfarget frostvæsken. Jeg tror det er tre tappepunkt for frostvæske. Ett foran på motor (under vannpumpe), ett helt nederst på høyre side (under oljefilteret) og ett i bakkant av varmeveksler. Jeg måtte stake opp noen for å få det til å renne fritt. Du kan også løsne vannslangen som går inn i underkant av turbo. Da renner det ut mye vann fort! Først kjørte jeg gjennom noen runder med ferskvann for å flushe ut mest mulig, deretter brukte jeg Systemrens for å løse opp restene. Vet ikke eksakt hvor mye frostvæske det gikk med tilslutt, men tenker at 10-12 liter ferdigblandet er omtrent riktig Det kommer litt an på hvor mye du har i en eventuell varmtvannsbereder også.. Kjempeflott, da skal eg forsøke dette. Har du varmtvannstank og? Sitér dette innlegget Link to post
JonnyBoy Svart 10.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2021 Finito skrev for 3 timer siden: Kjempeflott, da skal eg forsøke dette. Har du varmtvannstank og? Ja, det har jeg. Enkleste måten å tømme den for meg, var å koble fra slangene. Da var det lett å blåse den tom og spyle med rent vann. Sitér dette innlegget Marex 280 Holiday / Yanmar 4LH-DTE 165hk Marex 2300 Gambler / BMW D530 TA-Z Marine Diesel Link to post
Finito Svart 12.Oktober.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2021 VegJoh skrev On 9.10.2021 at 15.04: Samstemmer med @JonnyBoy her... Jeg gjorde dette på min forrige båt (Marex 280) med samme motor for noen år siden. Her er notatene jeg gjorde meg i båtloggen min. Som du ser av tegningene så er det 3 tømmepunkter på motor (De er merket med en strek med sirkel på). Jeg brukte ca 12,5 liter. Jeg tok en runde med systemrens i mellom og kjørte motor varm. Lettest da motor må kjøres varm slik at termostat åpner for å få rensket igjennom hele systemet. Tusen takk, dette var veldig god informasjon. Kvar fant du den boka? Sitér dette innlegget Link to post
Finito Svart 12.Oktober.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2021 Martine29 skrev On 9.10.2021 at 15.26: Etter 10 som konge på4lhdte så finn du masse lektyre på nett Eg har leita, men finner veldig lite ;-) Sitér dette innlegget Link to post
Finito Svart 12.Oktober.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2021 VegJoh skrev On 9.10.2021 at 15.04: Samstemmer med @JonnyBoy her... Jeg gjorde dette på min forrige båt (Marex 280) med samme motor for noen år siden. Her er notatene jeg gjorde meg i båtloggen min. Som du ser av tegningene så er det 3 tømmepunkter på motor (De er merket med en strek med sirkel på). Jeg brukte ca 12,5 liter. Jeg tok en runde med systemrens i mellom og kjørte motor varm. Lettest da motor må kjøres varm slik at termostat åpner for å få rensket igjennom hele systemet. Dette var veldig forklarende, tusen takk. Skulle gjerne hatt den boka, kan den bestilles på nett? Sitér dette innlegget Link to post
VegJoh Svart 12.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2021 Finito skrev for 1 time siden: Dette var veldig forklarende, tusen takk. Skulle gjerne hatt den boka, kan den bestilles på nett? Det er fra service manualen til 4LHA motorer, den skal ligge her på dokumentarkivet på forumet hvis jeg ikke husker feil. Sitér dette innlegget D5L Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz | Bavaria 36 Cruiser Link to post
VegJoh Svart 12.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2021 Her fant jeg de, du trenger begge da de beskriver litt forskjellige: Her er driftshåndboka, der står enkel service punkter osv.... bla fylling og avtapping av kjølevæske. Her er Service manualen, den beskriver mer avansert skruing og reparasjoner. Sitér dette innlegget D5L Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz | Bavaria 36 Cruiser Link to post
Martine29 Svart 12.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2021 Jeg bytta nettopp slangene fra motor til defroster og varmtvannstank. Siden 1993 hadde det samlet seg utrolig mye avleiringer på innsiden. Og etterpå er det så å si ikke noe bunnfall i ekspensjonstanken. Tydelig at systemrens ikke klarte å fjerne sånt slagg. Så alle monner drar. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 12.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2021 Martine29 skrev On 9.10.2021 at 15.26: Etter 10 som konge på4lhdte så finn du masse lektyre på nett Er det bare jeg som sliter med å forstå hva folk skriver? Sitér dette innlegget Link to post
VegJoh Svart 12.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2021 Lazyjack skrev 29 minutter siden: Martine29 skrev On 9.10.2021 at 15.26: Er det bare jeg som sliter med å forstå hva folk skriver? Nei ! Sitér dette innlegget D5L Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz | Bavaria 36 Cruiser Link to post
Martine29 Svart 12.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2021 Håper noe av det jeg skriver er forståelig da. Politikere skriver og sier mye uforståelig de også, så se i nåde til en arme sjel... Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 12.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2021 Jeg hadde på radiatorrens i gammel glykol. Kjørte så motoren varm slik at termostat er åpen i minst 30 minutter. Så tapper du av og fjerner termostaten, så kjøre varmt 2 ganger med ferskvann. (Gammel glykol gjemmer seg i kriker og kroker) Så inn med termostat og fyll opp med ny glykol. Kjør varm og etterfyll gjennom toppen av motor. Husk å ta av ekspansjonstank med slange, og vask/rense dette for gammel glykol også. Hvis to forskjellig glykol møtes, så kan det bli kjemisk kræsj. Jeg gikk over til denne glykolen: https://www.biltema.no/bilpleie/tilsetningsmidler/frostvaske/frostvaske-longlife-konsentrert-2000038425 Sitér dette innlegget Link to post
Finito Svart 12.Oktober.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2021 Torsen67 skrev for 1 time siden: Jeg hadde på radiatorrens i gammel glykol. Kjørte så motoren varm slik at termostat er åpen i minst 30 minutter. Så tapper du av og fjerner termostaten, så kjøre varmt 2 ganger med ferskvann. (Gammel glykol gjemmer seg i kriker og kroker) Så inn med termostat og fyll opp med ny glykol. Kjør varm og etterfyll gjennom toppen av motor. Husk å ta av ekspansjonstank med slange, og vask/rense dette for gammel glykol også. Hvis to forskjellig glykol møtes, så kan det bli kjemisk kræsj. Jeg gikk over til denne glykolen: https://www.biltema.no/bilpleie/tilsetningsmidler/frostvaske/frostvaske-longlife-konsentrert-2000038425 Takk. Dette skal eg prøve. Kjørte du sirkulasjon i bøtte eller kunn gjennom motoren med lukka system? Sitér dette innlegget Link to post
Finito Svart 12.Oktober.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2021 VegJoh skrev On 9.10.2021 at 15.04: Samstemmer med @JonnyBoy her... Jeg gjorde dette på min forrige båt (Marex 280) med samme motor for noen år siden. Her er notatene jeg gjorde meg i båtloggen min. Som du ser av tegningene så er det 3 tømmepunkter på motor (De er merket med en strek med sirkel på). Jeg brukte ca 12,5 liter. Jeg tok en runde med systemrens i mellom og kjørte motor varm. Lettest da motor må kjøres varm slik at termostat åpner for å få rensket igjennom hele systemet. Kjempeflott forklart, tusen takk Sitér dette innlegget Link to post
VegJoh Svart 12.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2021 Martine29 skrev for 8 timer siden: Håper noe av det jeg skriver er forståelig da. Politikere skriver og sier mye uforståelig de også, så se i nåde til en arme sjel... Jeg har tidvis lettere dysleksi og da blir det mye rart som forståes ut av det som leses. Når i tillegg «autokorrekt» på telefoner og lesebrett finner det for godt å hjelpe til, blir det innimellom noen kronglete setninger Sitér dette innlegget D5L Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz | Bavaria 36 Cruiser Link to post
Lazyjack Svart 12.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2021 Martine29 skrev for 10 timer siden: Håper noe av det jeg skriver er forståelig da. Politikere skriver og sier mye uforståelig de også, så se i nåde til en arme sjel... Om det skyldes dysleksi så beklager jeg det jeg skrev Jeg tenker at det ofte skyldes at folk ikke gidder å se over hva de har skrevet før de poster men forstår at det ikke er det som er tilfellet her. Beklager nok en gang. Sitér dette innlegget Link to post
Finito Svart 14.Oktober.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2021 Takk for tips VegJoh og andre, no er jobben gjort og det var ei brun gjørme som kom ut på første tapping. Måtte stake med streng i fleire omganger for å tømme alt. Fylte på berre vatten og kjørte det varmt, tappa av og da rant det uten problem, og så var det på plass med rød frostveske, så no kan vinteren komme :-) Sitér dette innlegget Link to post
VegJoh Svart 14.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2021 Finito skrev 1 time siden: så var det på plass med rød frostveske, så no kan vinteren komme :-) Det er en god følelse, godt jobbet Sitér dette innlegget D5L Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz | Bavaria 36 Cruiser Link to post
