Lakkere skrog?
El barco de Sol
Knude skrev 1 time siden:
For galt å lakke en så fin båt. Lær deg heller korrekt teknikk for å utbedre småskader. Vil overaske meg om ikke Agder boat/ Scand tilbyr riktig gelcoat for den årsmodell.
Har kontaktet dem,fikk gelcoatsparkel men den er for hvit. Skroget er hvitt,men ikke kritthvit. Prøvd 5 andre nyanser og i tillegg blanda selv. Tja...bra nok,men jeg ser forskjell og ønsker å få dette ok. Malte en seilbåt for 25år siden med tokomponent. Bra på 5 meter avstand,så litt redd for å begynne å male.
Knude skrev 6 minutter siden:
Det var merkelig at ikke du får riktig gelcoat. Sparkel er mindre nøyaktig på fargen. Rubbing av skroget for å få frem original fargen?
Nr 1:  Tusen takk for svar. Nr.2: Kjøpte meg en maskin i våres(kr9000), syns det ble marginalt bedre/lysere. Mye mulig jeg hadde for snill rubbing. Var engstelig for å kjøre for hardt. Tenkte prøve Meguairs,men mulig den også er for snill?
Knude skrev for 5 timer siden:
Bruk kun gelcoat,2%herder,4% voks.
Etter anbefaling fra Glomma Båt, har jeg begynt å droppe voksen. Grunnen er at de mener det kan skape litt porer og dårligere finish. Vasker bare overflaten med aceton etter at gelcoaten er ferdig herdet, før sliping begnnes.
Vil vel ikke si jeg merker noen stor forskjell, men ble litt overrasket over at slipingen går helt fint uten voks...
