Spørsmål om CTEK XS3600 batterilader og Sønnak SB620 batteri
roesok
Tok ut båtbatteri; et Sønnak SB620 og koblet opp mot CTEK XS 3600 batterilader. Først skjedde ingenting, samme hvor mye jeg trykte på MODE-knappen. Så etter en tid går den i posisjon der det er merket en moped og starter lading. Og etter noen timer oppnås full lading. Men er usikker all den tid den kun står i posisjon "moped" og ikke mulig å flytte derfra. Dette betyr batteri som er mindre enn 14 Ah. På det aktuelle batteriet står 62 Ah.
Er dette noe å bry seg om? Er det feil på lader? Feil på/dårlig batteri? Det er et sånt grønt punkt som skal lyse når batteri er OK. Der kan i beste fall skimtes en liten grønnfarge...
Redigert av roesok (see edit history)
Ingen kan oppdage nye verdenshav om han ikke har mot til å tape kysten av synet.
Usikker på historikken. Står i en båt jeg kjøpte i vår. Batteriet har trolig stått i båten siden den var ny (2012). Båt har vært mye brukt i sommer, og ingen problemer. Tror også dynamo på motor (Honda BF 115 hk) er bra. Vet altså ikke hva som har vært gjort med batteriet disse årene, men vil tro det var vært lagret innendørs og ladet vinterstid. Spørs uansett og det ikke blir nytt batteri til våren. Eller er det noen medisin for å redde dette batteriet?
Jonas skrev 32 minutter siden:
Er nesten sikker på at når du trykker på mode- knappen skal lyset flytte seg.
Jeg har også en cetek-lader med samme problem. Nesten ikke brukt, men utenfor garantitiden.
Mener du det er feil på lader - og at batteri ikke nødvendigvis er dårlig?
Status er at CTEK lader er defekt. Fikk sjekket den med forhandler. Er 5 års garanti, men usikker hvor gammel den er. Finner heller ikke kvittering. Tror batteriet er helt OK. Målte det i dag med multimeter og det viste 13 volt. Da er det vel brukbart oppladet. Nå kjøre på litt ekstra når ny lader kommer i hus.
Vurderer å kjøpe en slik:
https://bilxtra.no/defa/defa-powersystems/defa-batterilader-12v-4a-smartcharge
