Webasto starter ikke, dieselpumpen tikker ikke
DagOtto
Det skal stå på Volt DC. Så skal du måle over de to kontaktene/ ledningene. Når du prøver å starte så skal det gi utslag, og sannsynligvis skal motoren ha 12V (men jeg vet ikke helt hva webasto pumpen skal ha).
Det er viktig at du ikke kortslutter pinnene på multimeter når du leser av.
Hvis veldig usikker anbefaler jeg deg å få med deg en person som er flink på bruk av multimeter.
Feilkode 1 betyr No start. sjekk pumpen først. Ta to ledninger fra batteriet, den ene holder du på det ene kontaktpunktet på pumpen, den andre tøtsjer det andre kontaktpunktet med. Pumpa skal da tikke hver gang du berører punktet. Jeg har opplevd i det senere at dagen diesel størkner inne i pumpa, prøv å legg den foran en vifteovn natten over og test igjen.
  Langedahl skrev On 15.10.2021 at 20.39:
Vis hele sitatet
Dette var veldig rart. Målte pumpa. Den fikk strøm, men startet ikke. Monterte av pumpa og la den foran en vifteovn. Monterte pumpa igjen etter 15 minutter. Pumpa tikker nå igjen. Skjønner ikke dette, diesel skal vel ikke størkne??
