Ford marinediesel 70 hp ? 4syl. mod.1995?
Mørebas 7300
Har kun opplysninger fra tidligere eier på denne motoren som er oppgitt til 70 hp, 4 syl. 1995 mod.Finner ikke etikettplaten som skal være  festet på motoren.
Fant kun noen nr.stemplet inn i blokka,under dieselpumpen(Ford- 26D96).  Er interessert type nr. på motoren, slik at jeg kan bestille deler.
På toppdeksel er det stemlet inn 864F-6582-AA ,  radiator  12155 SFB
                                                              33-68-36                               BA 94
Redigert av Mørebas 7300 (see edit history)
70hk. Min ligger litt over 90 grader. Men har aldri kokt eller vist tendenser til overoppheting. Max er 3600 rpm, jeg pleier å marsje på 2600-2800 når jeg skal et stykke.
Etter 193 t kan det ikke være stort av deler du trenger. Min har 210.000 km i bil først, og nå 11-1200 timer i båt i tillegg. Ingen problemer, satser på at den holder mange år til.
Om den er kjøpt som marinemotor tipper jeg Lancing Marine har vært involvert.  De er de eneste jeg kjenner til som mariniserer disse.
Jeg har også en slik men med turbo og intercooler. Min ligger på ca 90-95grader ved 3200-3600
Har ikke rengjort kjølere på flere år. Satte den inn i 2004. Var kjørt 150 000km i en minibuss før det.
Det er enkelt å rengjøre kjøler. Bare å trekke ut innmaten og gjøre rent. Jeg har riktignok en større kjøler på min.  Tviler på at du klarer å ta livet av den med maks 3000rpm. Jeg kjører aldri under 3000. Har funket fint i 17 år
  • 2 uker senere...
Mørebas 7300 skrev On 17.10.2021 at 11.11:
                                                              33-68-36                               BA 94
