Start- eller fritidsbatteri til teinehaler ?
omhI
Ja det er forskjell. Noen ganger stor forskjell. Et fritidsbatteri kan være så mangt. Om det kan brukes må man lese dets tekniske data for å få rede på. Det er vanligvis ikkje beregnet på store strømmer men på lav strøm over lang tid. Men om du tenker et slikt typisk billig littavhvert- hverken eller batteri så kan det nok brukes.
Nå skal det også sies at den haleren kommer aldri i nærheten av å dra 75A
Jeg ville brukt fritidsbatteri. Et fritidsbatteri av moderat størrelse greier fint å levere 75A. Problemet med startbatteri, er at det ikke tåler så mange sykluser med utlading/opplading, dersom du bruker teinehaleren så mye at batteriet blir helt eller delvis utladet hver gang, vil det gå ut over batteriets levetid.
Uansett hvilket batteri du bruker, sørg for at det blir oppladet så snart som mulig etter bruk.
Jeg ville heller valgt et semitraction batteri. Slike brukes gjerne i anleggsmaskiner av ymse slag, men fungerer utmerket i min båt til kombinert forbruk og truster. Jeg har 2 × 140Ah med 1000A CCA på hvert fra Euroglobe.
omhI skrev On 17.10.2021 at 13.46:
Følgende data på haler:.
Effekt 900 W. 12 V.
Noen som vet ?
Jeg har et 80Ah Varta AGM batteri i jolla mi, det fungerer utmerket. Som regel lar jeg motoren gå på tomgang når jeg bruker teinehaleren, da slipper jeg at batteriet tappes. Har av og til tittet på voltmeteret mens haleren går, og spenningen på batteriet avhenger av hvor tungt den drar. Med liten last er spenningen rundt 12,8-13 V, dvs at det ikke går strøm ut av batteriet før lasten overstiger en viss kraft. Men det igjen kommer jo an på hvor god lading du har fra motoren din.
Jeg bruker fritid 115ah fra BT, uten lading fra motor, på mh200 haler. 900w
Da kan jeg trekke 10 teiner 7-9 ganger før jeg bytter batteri. Alt etter temp, strøm og hvor godt de "sitter".
Jeg alternerer altså på 2 slike, lader ett mens ett er i bruk. Har fungert fint i tre år. Bruker bare ett om sommeren til krepselenke på 5 teiner / 50 meter.
Redigert av victor (see edit history)
