Lazyjack Startet 19.Oktober.2021 Link til dette innlegget Startet 19.Oktober.2021 (redigert) Kjøpte 4 av disse støttene forleden men på to av støttene skar flere av boltene som holder bena sammen seg seg under montering. Det er 10 mm bolter med nylock muttere og mutteren låste seg halveis inne på bolten. Når det skjer er det heller ikke mulig å få mutteren av. Ettere å ha opplevet dette på flere bolter gikk jeg over til å smøre boltene før bruk og da gikk det fint. Det er ikke nevnt noe om smøring i monteringsinstruksjonen så om man vil bruke disse støttene så er det altså viktig med fett eller olje på gjengene før montering. Forøvrig virker støttene OK. Drar til BT for å bytte to av støttene så får vi høre hva de sier... https://www.biltema.no/batutstyr/opplag/batstotter/motorbatstotte-2000043008 Redigert 19.Oktober.2021 av Lazyjack (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 19.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2021 Er vel rustfrie bolter da tenker jeg. Vi hater jo disse offshore av nettopp den grunn. Skjære seg å tigersagen må frem. Galva bolter er tingen. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 19.Oktober.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2021 (redigert) Ikke noe rustfritt der i gården nei. Sannsynligvis "electroplated" med pressede gjenger med dårlig kvaliet. Skjærer seg før det blir press på mutteren. Redigert 19.Oktober.2021 av Lazyjack (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 19.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2021 Lazyjack skrev 24 minutter siden: Ikke noe rustfritt der i gården nei. Sannsynligvis "electroplated" med pressede gjenger med dårlig kvaliet. Skjærer seg før det blir press på mutteren. Uff skikkelig billig møkka bolter altså. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 19.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2021 Er det ikke bare å sette i nye bolter og gå videre med jobben da? I stedet for å bruke dagen på Biltema og ende opp med nye like dårlige bolter? Det hadde jeg gjort... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Lazyjack Svart 19.Oktober.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2021 index skrev 29 minutter siden: Er det ikke bare å sette i nye bolter og gå videre med jobben da? I stedet for å bruke dagen på Biltema og ende opp med nye like dårlige bolter? Det hadde jeg gjort... Da måtte jeg bruke tid på å sage av x antall bolter som hadde skåret seg, ut og få tak i nye bolter osv. Jeg fikk nye støtteben på BT (skulle bare mangle) og så vet jeg at om jeg smører opp gjengene på forhånd så går det greit å montere dem. Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 19.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2021 Sikkert dårlig kvalitet. Men gjenger skal nesten uten unntak alltid smøres. Bruk fett på gjenger. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Lazyjack Svart 19.Oktober.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2021 (redigert) Jeg må beklage til @Okkaby, det står A2 på boltene så det er vel en rustfri kvalitet. Men bra kvalitet er det ikke. Da jeg skulle løsne boltene på en av de nye støttene jeg hentet i dag for å smøre dem før tildraging (de er dratt løselig til ved leveranse pga. flatpakking) skar den seg seg jammen da jeg skulle løsne mer for å få fett på gjengene. Måtte sage den av og erstatte med en jeg hadde liggende ? Redigert 19.Oktober.2021 av Lazyjack (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
tom Cognac Svart 19.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2021 Kanskje du bare har opplevd en fabrikasjonsfeil? Jeg kjøpte 4 stk (til motorbåt) høsten 2019 for opplag av min båt, de fumngerte helt utmerket, bruker dem i år også. Er veldig godt fornøyd Sitér dette innlegget jeg tørker ut på land....! Link to post
Okkaby Svart 19.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2021 Lazyjack skrev 49 minutter siden: Jeg må beklage til @Okkaby, det står A2 på boltene så det er vel en rustfri kvalitet. Men bra kvalitet er det ikke. Da jeg skulle løsne boltene på en av de nye støttene jeg hentet i dag for å smøre dem før tildraging (de er dratt løselig til ved leveranse pga. flatpakking) skar den seg seg jammen da jeg skulle løsne mer for å få fett på gjengene. Måtte sage den av og erstatte med en jeg hadde liggende ? A2 er billig rustfritt å A4 er syrefast. Å så har sikkert BT kjøpt billigste de kunne få av A2, så kvaliteten nok ikke er der den burde være. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 19.Oktober.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2021 Okkaby skrev 31 minutter siden: A2 er billig rustfritt å A4 er syrefast. Å så har sikkert BT kjøpt billigste de kunne få av A2, så kvaliteten nok ikke er der den burde være. Støttene med bolter kommer rett fra Kina og koster nok ikke stort for Biltema ? Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 19.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2021 Lazyjack skrev 13 minutter siden: Støttene med bolter kommer rett fra Kina og koster nok ikke stort for Biltema ? Dyreste er nok constainer frakten her opp ja hehe Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 19.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2021 index skrev for 6 timer siden: Er det ikke bare å sette i nye bolter og gå videre med jobben da? I stedet for å bruke dagen på Biltema og ende opp med nye like dårlige bolter? Det hadde jeg gjort... Lazyjack skrev for 5 timer siden: Da måtte jeg bruke tid på å sage av x antall bolter som hadde skåret seg, ut og få tak i nye bolter osv. Jeg fikk nye støtteben på BT (skulle bare mangle) At de ordner opp i slikt bør være en selvfølge, selv om jeg nok hadde gjort som index skriver. Men du behøver ikke å kappe boltene, eller skruene som jeg kaller det (så lenge det er gjenger på dem ) Med pipe og skralle og gjerne latmannsarm til som mothold, trekker du lett over 10mm stålskruer. Når gjengene har skjært seg fortsetter du bare å skru til de knekker. At Biltema bruker skruer av simpleste sort til disse bukkene overrasker vel neppe de fleste av oss. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Lazyjack Svart 20.Oktober.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2021 Komodo skrev for 9 timer siden: At de ordner opp i slikt bør være en selvfølge, selv om jeg nok hadde gjort som index skriver. Men du behøver ikke å kappe boltene, eller skruene som jeg kaller det (så lenge det er gjenger på dem ) Med pipe og skralle og gjerne latmannsarm til som mothold, trekker du lett over 10mm stålskruer. Når gjengene har skjært seg fortsetter du bare å skru til de knekker. Hadde bare 1/2" skralle for hånden ? Sitér dette innlegget Link to post
