Opplagstøtter fra Biltema - Advarsel ifm. montering
Lazyjack
Kjøpte 4 av disse støttene forleden men på to av støttene skar flere av boltene som holder bena sammen seg seg under montering. Det er 10 mm bolter med nylock muttere og mutteren låste seg halveis inne på bolten. Når det skjer er det heller ikke mulig å få mutteren av. Ettere å ha opplevet dette på flere bolter gikk jeg over til å smøre boltene før bruk og da gikk det fint. Det er ikke nevnt noe om smøring i monteringsinstruksjonen så om man vil bruke disse støttene så er det altså viktig med fett eller olje på gjengene før montering.
Forøvrig virker støttene OK.
Drar til BT for å bytte to av støttene så får vi høre hva de sier...
https://www.biltema.no/batutstyr/opplag/batstotter/motorbatstotte-2000043008
Redigert av Lazyjack (see edit history)
  Lazyjack skrev On 19.10.2021 at 13.58:
Ikke noe rustfritt der i gården nei.  Sannsynligvis "electroplated" med pressede gjenger med dårlig kvaliet. Skjærer seg før det blir press på mutteren.
Vis hele sitatet
Uff skikkelig billig møkka bolter altså.
http://www.fuel-flow.no
Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra  www.fuel-flow.no
  index skrev On 19.10.2021 at 14.35:
Er det ikke bare å sette i nye bolter og gå videre med jobben da? I stedet for å bruke dagen på Biltema og ende opp med nye like dårlige bolter? Det hadde jeg gjort...
Vis hele sitatet
Da måtte jeg bruke tid på å sage av x antall bolter som hadde skåret seg, ut og få tak i nye bolter osv.
Jeg fikk nye støtteben på BT (skulle bare mangle) og så vet jeg at om jeg smører opp gjengene på forhånd så går det greit å montere dem.
Jeg må beklage til @Okkaby, det står A2 på boltene så det er vel en rustfri kvalitet.
Men bra kvalitet er det ikke. Da jeg skulle løsne boltene på en av de nye støttene jeg hentet i dag  for å smøre dem før tildraging (de er dratt løselig til ved leveranse pga. flatpakking)  skar den seg seg jammen da jeg skulle løsne mer for å få fett på gjengene. Måtte sage den av og erstatte med en jeg hadde liggende ?
  Lazyjack skrev On 19.10.2021 at 19.03:
Vis hele sitatet
A2 er billig rustfritt å A4 er syrefast. Å så har sikkert BT kjøpt billigste de kunne få av A2, så kvaliteten nok ikke er der den burde være.
Vis hele sitatet
:yesnod:
  Lazyjack skrev On 19.10.2021 at 15.12:
Vis hele sitatet
At de ordner opp i slikt bør være en selvfølge, selv om jeg nok hadde gjort som index skriver. Men du behøver ikke å kappe boltene, eller skruene som jeg kaller det (så lenge det er gjenger på dem :wink:) Med pipe og skralle og gjerne latmannsarm til som mothold, trekker du lett over 10mm stålskruer. Når gjengene har skjært seg fortsetter du bare å skru til de knekker.
At Biltema bruker skruer av simpleste sort til disse bukkene overrasker vel neppe de fleste av oss.
  Komodo skrev On 19.10.2021 at 21.06:
:yesnod:
Vis hele sitatet
Hadde bare 1/2" skralle for hånden ?
