Wallas 85DP med rust og tæring
Glødepluggen
Hva i all verden har skjedd med denne? Har den vært under vann?
Håp er det. De fleste delene kan du rengjøre med stålbørste. Og du trenger helt åpenbart en ny glødeplugg, den ser gåen ut. Du trenger mest sannsynlig også bunnmatten i brenneren.
Men hvor er det hullet i godset?
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
Hei
det er en mulighet, men vanskelig å si da jeg akkurat har kjøpt den.
Rengjorde delene og satte den sammen igjen. Kjørte den en times tid i kveld og den virker helt fint.
Uansett vil jeg bytte de delene som er slitne for å unngå trøbbel i fremtiden.
Det jeg lurer mest på er den tæringen i aluminiumen og om det eventuelt kan bli eksos lekkasje der siden.
Som sagt er det glødepluggen og bunnmatte i brenner du bør bytte.
Hullene/tæringen ser ganske ufarlig ut, men du kan bruke en sparkel til å fylle igjen åpningene med. Slik som denne:
https://www.casco.eu/no/casco-produkter-1/?pc=129&p=934
  • 3 uker senere...
Hei
Etter super hjelp fra Wallas service er ny glødeplugg og matte skiftet. De andre delene fikk en runde i glassblåseren og ble betraktelig bedre. Etter montering virker alt bra . Det tar 18 minutter og koke 1,5 liter vann fra koketoppen startes og 12 minutter når den er driftsvarm. Det er riktignok uten lokk så er noe å hente der, uansett er jeg godt fornøyd.
Det eneste jeg lurer på er om den lille Messing "dysen" på bildet hører til Wallasen eller om det er noe som tilfeldigvis lå på benken min ?
  • 6 måneder senere...
Man har det da ikke travelt i båten?
Da jeg kjøpte båten i 1987 var det installert slik gammeldags pumpeprimus. Den åkte ut etter et år og ble erstattet av et Wallas Ceramic 100x apparat for lampeolje. Etter 15 - 20 år ble det byttet ut med et Wallas 95D Ceramic for diesel som vi fremdeles har. Må det noen gang byttes, blir det til noe tilsvarende.
Mandag morgen starter vi forresten på båtferie. Vi drar nedover svenskekysten og snur vel utenfor Göteborg. Det kommer vi til å bruke2 - 3, kanskje fler måneder på. Som sagt: Vi har det ikke travelt i båt.
Glødepluggen skrev for 2 timer siden:
Hei
Tiden er inne for å montere koketoppen. Er dette er grei måte å legge eksosen på eller kan den ikke føres slik?
Så lenge slangen ikke flytter på seg så den kommer borti pumpa, er det greit.
Finnes forresten ei isolasjonsstrømpe du kan tre over slangen for å få temperaturen litt ned.
