Tosa87 Startet 19.Oktober.2021 Link til dette innlegget Startet 19.Oktober.2021 Skal kjøpe Håndholdt VHF, tiltenkt til å ha med i jolla eller opp på Flybridge i finevæirsdaganne. Også greit og ha ved evakuering og lignende, så den må ha GPS og DSC, den må i tillegg vere vanntett og flytende. Har sett meg ut to kandidater og er ute etter erfaring fra desse, eventuelt tips om andre gode alternativ. alternativ 1: Standard Horizon HX890E håndholdt VHF med GPS og DSC https://seatronic.no/standard-horizon-hx890e-handholdt-vhf-med-gps-og-dsc alternativ 2: ICOM IC-M94D håndholdt VHF med AIS, GPS og DSC https://seatronic.no/icom-ic-m94d-handholdt-vhf-med-ais-gps-og-dsc Sitér dette innlegget Link to post
Trond123 Svart 19.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2021 Jeg har god erfaring med Icom IC M91 og IC M93. M94 er oppdatert versjon av de jeg har. Sitér dette innlegget Link to post
presenningen82 Svart 20.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2021 Har selv alternativ 1 og er godt fornøyd. Solid bygd og tåler mye, enkelt å legge inn nødvendig data for å ha fungerende DSC. Sitér dette innlegget Link to post
Renzir Svart 20.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2021 Kjenner ikke noen av de. Men Icom har ais. Hvis det betyr at man kan f.eks kalle opp fartøy direkte fra ais listen så kan jo det være nyttig? Sitér dette innlegget Link to post
Tosa87 Svart 20.Oktober.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2021 Renzir skrev for 2 timer siden: Kjenner ikke noen av de. Men Icom har ais. Hvis det betyr at man kan f.eks kalle opp fartøy direkte fra ais listen så kan jo det være nyttig? tenkte først det var unødvendig med AIS, men så begynte eg å tenke i samme bane som deg. Og med tanke på om man får en PAN-PAN liknende sitvasjon kan man kalle opp den nermeste å spør om bistand for eks. Sitér dette innlegget Link to post
Finn Master Svart 20.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2021 Har erfaring med Standard Horizon HX890E håndholdt VHF med GPS og DSC. Fungerer fint den, ja. Robust. Oppgraderte for ikke lenge siden firmwaren på den. Det krever at man har tilgang til PC med Windows. Dokumentasjon, software mm kan lastes ned fra Standard Horizon HX890E Håndholdt VHF (standardhorizon.com) Ekstrautstyr som ladestasjon, ledninger, antenne, batteri, headset etc kan kjøpes til om man trenger noe ut over det som er med i eska, eller noe må skiftes ut. Ser den koster litt under 3 NBK (Norske BåtKroner) rundt om kring nå. Av og til er den på enda bedre tilbud. Sitér dette innlegget Link to post
Tosa87 Svart 20.Oktober.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2021 Finn Master skrev for 10 timer siden: Ser den koster litt under 3 NBK (Norske BåtKroner) rundt om kring nå. Av og til er den på enda bedre tilbud. Ja og det var likksom det, at forskjellen på dem to er allerede en tusing. Er den AIS delen på en handholdt verdt den båtlappen ekstra? Eller skulle man lakt den ekstra båtlappen i julelys til båten i staden Sitér dette innlegget Link to post
Finn Master Svart 21.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2021 Tror jeg hadde gått for julelys eller noe annet til båten eller kapteinen. Sitér dette innlegget Link to post
Jannmar Svart 21.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2021 Tosa87 skrev for 16 timer siden: Eller skulle man lakt den ekstra båtlappen i julelys til båten i staden Skal du bruke en tusing ekstra, så bruk de på AIS. Julelys er det nok av rundt omkring i flere måneder, både før og etter julaften. Og de kan du se på helt gratis. God Jul! Sitér dette innlegget Link to post
