deerhunt Startet 21.Oktober.2021 Link til dette innlegget Startet 21.Oktober.2021 Da er høsten her og når man jobber i Nordsjøen så har man mye fritid så da er det på tide med ett nytt prosjekt. Hyttebåt. Kom over en sliten River 450 Delta med noen sprekker i dekk og en i skroget til en billig penge. Plastsveising er det nye å lære seg! Det har regnet noe ekstremt her i det siste og båten som var tom på mandag inneholdt en plass mellom 500 og 700 liter vann mellom skrogene i går. Under her er vel den værste sprekken, men ingen umulighet! Styrbord side. Den har som nevnt levt ett hardt liv. Sprekken på babord side, her så det greit ut under. Dette er visst gull etter kiloprisen å dømme. 2meter tråd og man får knappe 1,8..... Sitér dette innlegget Link to post
Ålesunder Svart 22.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2021 Helt sykt dyrt for sveisetråd. Hvor kjøpte du? Anbefaler å følge denne prosedyren. https://www.westsystem.no/a/195/reparasjon-av-river-baater Jeg festet sammen sprekken med noen vinkler jeg hadde liggende og laget et v spor ved hjelp av denne før sveising https://www.obsbygg.no/verktoy-og-tilbehor/handverktoy/slipe--og-pusseverktoy/2268859?v=ObsBygg-7311518221614&gclid=CjwKCAjwn8SLBhAyEiwAHNTJbWjvA_z-x4cGwDGAjspaf27ssHbdwigyR67HoS86f80NoE2fQRfcthoCWmYQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds 270 grader på pistolen funket bra. Lykke til ? Sitér dette innlegget Link to post
deerhunt Svart 22.Oktober.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2021 Ja har lest den tråden til West + mange youtubefilmer og har «sveist» litt på en Pioner Viking som jeg hadde. Litt større plater på vei, til en langt annen pris! Greit å støtte opp om norske leverandører, men når prisen blir 1/3 av det jeg betalte for båten så leter man etter alternativ. Så er spm om jeg skal gå på Ferd eller Ålesund Motorverksted for en 9,9…. Har hatt Tohatsu EFI 30 før, super motor. Sitér dette innlegget Link to post
Ålesunder Svart 22.Oktober.2021 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2021 Har du link til alternativ? Sitér dette innlegget Link to post
deerhunt Svart 22.Oktober.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2021 (redigert) Ålesunder skrev 1 time siden: Har du link til alternativ? Jeg bestilte herfra, lite fargeutvalg. Finner også Welding rod når du søker på ebay https://www.ebay.com/itm/223064463346?var=521877957677 Fant noe interessant https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313&_nkw=welding+rod+hdpe&_sacat=0 Redigert 22.Oktober.2021 av deerhunt (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
deerhunt Svart 10.November.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.November.2021 Det har vært noe stillstand i påvente av diverse utstyr. Måtte bare en liten tur innom garasjen idag. Fant ut at jeg måtte slipe vekk litt gammel moro, eller forsøk på tidligere reparasjon. Klar til å slipe V-spor for å "sveise" inn ny PEHD. Viktig å finne enden på sprekken for å bore "stoppehull" for videre oppsprekking. Sitér dette innlegget Link to post
deerhunt Svart 11.November.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.November.2021 Det går jo på sakte fram! Glemte å ta bilde av V-sporet som jeg freste, men skal huske på det på neste sprekk. Her er det lagt en hvit triangel-tråd som er smeltet inn med en liten varmepistol. Så er det å smelte inn forsterkning som er syrefast netting. Her legger jeg på mere tråd med den lille varmepistolen. Til slutt varmet jeg det hele opp med en litt kraftigere varmepistol og glattet det ut med en stålsparkel. Det er på dette bildet ikke helt ferdig. Det må litt mere tråd til for å få styrken opp. Så får vi se om dette holder når båten kommer i bruk. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 12.November.2021 Link til dette innlegget Svart 12.November.2021 Moro å se! Men vet du noe om styrken i sveisefugen? Tenker det hadde vært interessant å sveist sammen to biter og gjort en bøyeprøve for å se om det holder eller sprekker. Men det forutsetter jo at du hadde hatt to biter av en gammel båt med identisk grunnmateriale. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
deerhunt Svart 12.November.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.November.2021 Komodo skrev for 2 timer siden: Moro å se! Men vet du noe om styrken i sveisefugen? Tenker det hadde vært interessant å sveist sammen to biter og gjort en bøyeprøve for å se om det holder eller sprekker. Men det forutsetter jo at du hadde hatt to biter av en gammel båt med identisk grunnmateriale. Ja, jeg vet at det er en bit ca. 15cm i diameter som ligger inni dobbeltbunnen. Så den da jeg lenset fra den, men den ligger noe lenger fra i skroget. Når jeg får tak i den så skal jeg skjære den over med båndsaga og prøve å "sveise" den sammen igjen for å teste styrken. Så da kommer det flere bilder Har lagt på en forstrekning, denne er 2 mm tykk. Først varmet jeg der nettingen ble lagt slik at den ble "shiny" så la jeg over den hvite samtidig som jeg varmet den på undersiden. Da den var lagt ned varmet jeg opp den nye platen til den ble omtrent gjennomsiktig slik at den går sammen med den gamle plasten. Glattet ut kanten med en stålsparkel. Helproft og vakkert blir det jo ikke, men tenker at det holder. Sitér dette innlegget Link to post
deerhunt Svart 12.November.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.November.2021 (redigert) Da er den ettersøkte den biten og funnet! Fikk tatt noen bilder fra innsiden, merkelig hvordan det ser ut inni der, stor forskjell på tykkelsen rundt omkring. Brukte slikt inspeksjonskamera tapet på en tommestokk, så her følger noen bilder. Fra innsiden Ujevn tykkelse. Saget i to for å teste "sveisinga" Ser jo ganske bra ut @Komodo Her er videoen som viser stresstesten, syns dette ser ut til å fungere. Redigert 12.November.2021 av deerhunt (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 12.November.2021 Link til dette innlegget Svart 12.November.2021 deerhunt skrev 1 time siden: merkelig hvordan det ser ut inni der stor forskjell på tykkelsen rundt omkring Det er et resultat av at disse båtene blir rotasjonsstøpt, umulig å få lik tykkelse rundt hele. Pen overflate blir det kun mot forma. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
deerhunt Svart 12.November.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.November.2021 (redigert) Komodo skrev 5 minutter siden: Det er et resultat av at disse båtene blir rotasjonsstøpt, umulig å få lik tykkelse rundt hele. Pen overflate blir det kun mot forma. Måtte beklageligvis vente litt på Youtube for å få med filmen!! Den er forøvrig noe tyngre på babord side, legger jeg den mot styrbord så bikker den over til bb her i garasjen. Redigert 12.November.2021 av deerhunt (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 12.November.2021 Link til dette innlegget Svart 12.November.2021 deerhunt skrev 1 time siden: Her er videoen som viser stresstesten, syns dette ser ut til å fungere. Se der du, det så jo lovende ut Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
deerhunt Svart 13.November.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.November.2021 Måtte ta ett arbeidshull for en tid tilbake, også for inspeksjon. En forferdelig plass for å komme til fra, nesten så man skulle vært gynekolog Skikkelig plagsom plass å komme til på så denne ble ikke helt som den skulle vært, men heller det enn å sage for stort hull. Fikk ikke til å vende bildet 90 grader, det er riktig vei Orginalt. Biten som ble tatt ut som også hadde sprekk, ble støttet på plass av noen biter med tråd som ble "sveist" på undersiden. Klart til forsterking med rustfritt nett. Det smeltes inn i den originale plasten før det legges på en 2mm tykk platestrimmel. Det ser ut som at når den hvite plasten er blitt varmet såpass at den er gjennomsiktig så er det klart til å "bake" den fast, men fortsetter å varme litt til så den gamle plasten blir varm nok til å bite seg fast i den nye. Det ferdige resultet. Ikke klart for noen skjønnhetskonkurranse akkurat, men satser på styrke Jeg kommer på slutten til å legge ut hvilke verktøy jeg har brukt og priser på plasten som er brukt. Det er en sprekk på undersiden i skroget men den må jeg vente litt med, trenger litt ekstra muskelkraft for å snu den. Sitér dette innlegget Link to post
deerhunt Svart 14.November.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.November.2021 Da var inspeksjons-/arbeidshullet tettet. Så nå kan det igjen plasseres batteri til pumpe på plassen. Sitér dette innlegget Link to post
deerhunt Svart 12.Desember.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Desember.2021 Da er siste sprekk tettet. Jeg var jo selvsagt litt for kjapp så jeg glemte å ta bilder før jeg startet. Har allerede tettet sprekken med Delta tråd og lagt rustfri netting over, der var også 8 skruehull som ble tettet. Passende lengde og bredde på hdpe plata Disse hvite platene blir gjennomsiktige når de er varme nok, og man ser at det på skroget blir glinsende og da sveises det sammen. Vakkert, nei, men tviler på at krabben bryr seg. Burde muligens slipt litt større område. Får se til neste høst hvordan dette funker. Sitér dette innlegget Link to post
deerhunt Svart 1.Mars.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2022 Monterte el pumpe både inni skroget og under sitteplassen bak, er usikker på hvor bra selvdreneringen er på slike små joller. Lagde en liten hylle til ett enkelt lite ekkolodd som jeg sveiste fast. Både ekkolodd og manuell motor kommer fra Jula. "Sjarken" er nybeisa og klar til å sjøsettes, så nå får jeg håpe at Coronaen snart er ute av kroppen så jeg får prøvd fiskelykken. Sitér dette innlegget Link to post
Fortego Svart 2.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2022 Interressant. Håper du oppdaterer med hvordan det går når sesongen er over. Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/107732-viking-conquest-på-nye-tokt/ Link to post
deerhunt Svart 2.Mars.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2022 Fortego skrev for 2 timer siden: Interressant. Håper du oppdaterer med hvordan det går når sesongen er over. Ja det skal jeg gjøre. Det kommer etterhvert oppdatering på hva jeg har brukt av utstyr til dette. Forøvrig ett fantastisk prosjekt du holder på med Den Vikingen blir rett lekker. Sitér dette innlegget Link to post
deerhunt Svart 4.Oktober.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2022 Da kan jeg opplyse at Riveren flyter fremdeles. Da det har vært en skikkelig drittsommer så har den ikke vært så mye brukt, men har ligget ut hele tiden. Utvendig er skroget tett, innvendig også. Men mistenker at det lekker noe fra motorbrønnen. Pumper ut litt ferskvann. Det er ikke fra innsiden fordi det er farget litt hvitt pga jeg fylte akryl i de åpne feltene som vises på siste bildet fra 21 oktober innlegget fra i fjor. Grunnet det dårlig været har jeg knapt fått kjørt inn Suzukien, men den tøffer avgårde i ca 17 knop på full throttle. Sitér dette innlegget Link to post
Zimrad Svart 9.September.2023 Link til dette innlegget Svart 9.September.2023 Hei, har en lik båt (450 delta). Er en del vann i dobbeltbunnen, så lurte på å borre et lite hull inne bake slik du gjorde, for å få ned en lenseslange. Eventuelt tette dette hullet etter på med en ekspanderende plugg. Fins det noen enklere løsninger? Sitér dette innlegget Link to post
deerhunt Svart 1.Desember.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2023 Hei Zimrad, beklager sent svar da jeg ikke har vært innom på en stund. Riveren flyter fremdeles. Tror det beste å "sveise" igjen hullet med varmepistol og tråd. Jeg brukte gjennomføre i skroget som passet med slangen til pumpa. Har foresten bytta den innvendige pumpa til type med nivåvakt. Sitér dette innlegget Link to post
