Stoff som tar skjell og rur – ikke saltsyre?
Gladlaxen
Jeg har den. Helt ok. Men ikke veldig effektiv. Før en påfører, så må en skrape av det grøvste for at den skal funke.
Når den er tom så erstatter jeg den med saltsyre. Mye billigere, og mer effektivt.
Uansett så er disse produktene ganske spreke saker, og verneutstyr som briller og hansker er nødvendig. Så når alt det er på så kan det like gjerne være spreke saker, så det holder å utføre prosessen en gang.
NilsPils skrev Just now:
Skraping gjør gjerne mer skade på underlaget enn saltsyre . . .
Jeg bruker saltsyre på propell, baugthrustere og lignende. Har aldri hatt noen problemer med det.
Nei det går helt fint...bruk gjerne sparkelskje i plast om en er redd for skader...
Ruren flyr av på skroget når en tar det med en gang...har gjort det i alle år...
Høytrykkspyler etterpå...
Akkurat trusthrer propeller bruker jeg ikke skrape..
Bruker en trebit (hva enn jeg har for hånden i tre) på propellen. Deretter syre for å fjerne det som er igjen.
Når det gjelder andre produkter så er det vel sånn at det blir syre i en eller annen form uansett, og visse er kraftigere enn andre. Så hvis en alikevel skal på med vernebrillene og hanskene, så tenker jeg at hvorfor ikke bare bruke saltsyre like greit, som er veldig effektiv og ganske billig?
Jeg vet ikke hvorfor min båt lekker, men en dag kommer jeg til bunns i problemet!
Ida Marie III skrev 1 time siden:
Når en tar det med en gang, ja. Min erfaring er at da funker høytrykkspyler aller best og godt nok.
I år var det nytt mannskap under opptaket i marinaen. Tresnekka ble spylt gullende ren. Trenger ikke skrape i år. Ellers har det været et problem at de bare farer over med en harelabb. Og med sent opptak er vannet som regel skrudd av på opplagsplassen, så jeg får ikke spylt selv.
Redigert av NilsPils (see edit history)
Code0 skrev 11 minutter siden:
saltsyre og slikt, høres skumlere ut enn sterk eddik…
For å si det slik:
Eddiksyre (Etansyre) har en konstant på 0.000018
Saltsyre har en konstant på 1300000
(større konstant gir sterkere syre)
Nå er jo begge deler fortynnet, men dette gir kanskje inntrykk på hvor stor forskjell det faktisk er mellom de. Så ikke bare høres det skumlere ut, det er en del skumlere også.
Jeg er en slags gjest
https://www.lunakatalogen.no/produkter/file-slipe-borste/borster/sirkulaerborster/sirkulaerborste-115mm-0-50vrf-18136804
Et annet forslag. Har brukt en slik i mange år.
Er effektiv, men når den er helt ny så kan du se striper etter den.
Kjør den derfor litt mot noe rustbestandig stål før den brukes på propellen.
-Bør nok ikke brukes på noe som er malt hvis du vil beholde malingen.
Gladlaxen skrev for 2 timer siden:
Hvor lenge kan saltsyre virke før den må fjernes? Vi skal ha felles opptak av båter og det er ikke sikkert jeg får tilgang på vann med en gang siden det sannsynligvis er mange som skal spyle båten sin.
Saltsyre spyles bort når det har gjort sin jobb, etter noen minutter tenker jeg. Du må ha vann tilgjengelig. Også av sikkerhetshensyn. Skulle du være uheldig å søle, for eksempel på leggen, buksa, så spyl med masse vann.
Nordkapp båt har fine instruksjonsvideoer. I denne viser de bruk av saltsyre.
Om bunnstoffet dekker helt, trenger du ikke å legge på et nytt lag, om det da ikke er svært tynnslitt. Selvpolerende bunnstoff er like aktivt som da du la det på så lenge det er noe igjen av det.
Lars H. skrev On 23.10.2021 at 22.41:
Mange som mener det, men det stemmer ikke med min erfaring.
Bruker Jotun Nonstop II på seilbåten, 2 sesonger går greit, men tredje sesongen så begynte det å bli litt groer selv om bunnstoffet dekket godt.
I databladet skriver de også dette:
Bør settes på vannet innen 9 måneder etter påføring. Båten bør være godt tildekket eller lagres innendørs hvis den ikke settes på vannet kort tid etter påføring.
larshans1 skrev 3 minutter siden:
I databladet skriver de (Jotun) også dette:
Jotun om det.
Kun 2 ganger i løpet av de 34 årene jeg har hatt båten, har jeg gjort noe annet enn å flekke over der stoffingen har blitt tynnslitt. Årlig går det da med en 0,7 liters boks til min Saga 27. Flekkingen tar jeg en uke eller to før sjøsetting. Jeg har båten på land hver vinter.
At bunnstoffet skal være aktivt så lenge det er noe igjen av det, er hele prinsippet med selvpolerende bunnstoff der aktive stoffer er jevnt fordelt i bunnstoffet slik at det stadig kommer frem aktive komponenter etter som guffen slites bort.
Jeg har aldri benyttet Jotun bunnstoff, så jeg har ingen erfaring med deres bunnstoffprodukter. De første årene var jeg innom både International og Hempel, men nå bruker jeg Seajet 033 som jeg er meget godt fornøyd med.
