Ønsker tips til tømming av bensintank.
tom Cognac
Jeg forsøkte å starte motoren (93 modell Mercury 2 takt 90 hk)på båten min for noen uker siden, men den bare hostet og harket. Båten har ligget på land siden i fjor høst. Da ble motoren konservert av mekaniker. Jeg har forstått at bensin er ferskvare og antar at motoren ikke ville starte var fordi bensinen er for gammel. Jeg er usikker på hvor mange liter som er på tanken nå. Jeg vet at det er (minst ett år gammel) bensin på tanken. Kanskje den er rundt halvfull. Tanken rommer 140 liter. Er det noen som har et tips til å få tømt tanken uten å måtte bruke slange og suge (hevertprinsippet), finnes det en el-pumpe jeg kan bruke til dette?
jeg tørker ut på land....!
Enig med Hulda. Start først motoren med bensin du vet er fersk. Jeg hadde brukt 98 oktan.
Det kan jo være grums som  ligger et sted også.
Hvis det viser seg at bensinen er dårlig, så kan du prøve å kjøre en test med en blanding av  50/50 gammel bensin og fersk 98 oktan. Hos meg fungerte det fint for et par år siden.
Montér vannutskiller/ grovfilter før motoren hvis du ikke har gjort det før.  Anbefales.
X10an skrev for 8 timer siden:
Det første som slår meg er at du bare kobler bensinslangen fra motoren, forlenger slangen slik at den når ned mot bakken, og pumper deretter med blærepumpen til det begynner å renne... Ikke på bakken selvfølgelig, men oppi en kanne.
Hulda skrev for 6 timer siden:
Enig. Men først hadde jeg prøvd å starte motoren fra en femliter med fersk bensin. Bare for å eliminere feilårsak.
Grand Banks jr skrev 1 time siden:
Her var det mange gode tips og råd :thumbsup: Jeg gir mekanikeren min beskjed om hva han skal gjøre (jeg er en skikkelig kløne mht motorer :nonod: ). Bensinen vil selvfølgelig IKKE gå i bakken, jeg har to SVÆRE blå dunker som jeg lar den gå i, deretter kjører jeg den til avfallsplassen (i Moss: Solgård skog) TAKKER for råd og tips :thumbsup: :clap:
Høres utrolig ut at bensinen er for gammel. Tror ikke mange
tømmer bensintanken hvert år før eller etter opplag.
Selv over flere år, er bensinen ok.
Bensin som ikke er 95 oktan kan riktignok virke korrosiv på
forgasserhuset da den inneholder etanol og dermed vann.
Du har kanskje noe fritt vann i bensinen. Da kan du tømme på litt
rødsprit for å blande vannet inn i bensinen (som kondensfjerner)
før du starter (ikke før du skal lagre). men det kan være for mye vann til at
du kan løse problemet med rødsprit.
Første jeg hadde gjort (som jeg har skrevet mange ganger før)
var å se på tennpluggene. Se om de får bensin. Vann på pluggene
er lett gjennkjennelig ved at du får tydelige dråper på tennpluggen.
Da må du tømme bunnen eller hele tanken, tømme flottørhuset på
forgasser, kjøre motoren på starter uten tennplugger, skru sammen
og starte med ny bensin og gjerne startgass.
Jeg sier som mange har sagt før:
Gammel bensin (uten vann) mottas med takk slik at jeg kan kjøre på gratis bensin.
Redigert av paxo (see edit history)
