Vannseng i Scand Baltic.
C2CV
Hei.
Vår Scand Baltic fra 1985 varter opp med vann i senga i akterkabinen. Vannet følger innertrekket på veggen og drypper ned bl.a. i hyllene/skottet i akterenden og i fotenden på madrassen. Jeg har vært av med den brede sorte lista mellom skroget og overbygget ca 1 meter på hver side av midten bak, gjort rent etter alle kunstens regler og klint i godt med silikon uten at det har hjuplet det minste. Krana med dusjen bak er demontert og silikon er brukt - like mye vann innvendig. Hvor  kommer vannet inn - jeg er vel ikke den eneste med "vannseng" i Scand Baltic? Svært takknemlig for tips om dette.
Mvh M
Jeg fant mange forskjellige steder det lakk vann inn på min 85 Baltic også. Jeg var nede i båten når det regnet skikkelig og da var det lettere (mindre vanskelig) å lokalisere hvor vannet kom inn.
Flere vinduer la jeg på ny silikon eller brukte Mr Tolley (?) for å tette, det hjalp på endel steder.
Har du sjekket skikkelig godt i bakluka der hvor dusjen er om det ikke er sprukket noe i kantene? På min var det dreneringshull ut av luka men det lakk inn i sprukken skjøt og inn. Samtidig kan du sjekke om det ikke lekker inn i skruhullene på toppen som fester lokket.
