Ankertype og kjetting
Goddis77
Har fått båten på land og fått sett litt på ankeret vi har på båten.
Noen som vet hvilken type dette er? Veier 13 kg og er festet med kjetting hele veien.
Kjettingen er ca 35 meter lang, og er målt til å være 7mm tykkelse på. Ende til ende er 37mm.
Vurderer å gå over til annet anker ala Bruce kopi (hvis det passer i badeplattformen).
Redigert av Goddis77 (see edit history)
Jeg synes ikke du kan ha lengre kjetting i den kassa. Tror det kan klumpe seg, så du ikke får alt nedi. Det gjør det nemlig hos meg. Jeg vurderer å bytte til rustfri kjetting. Den klumper seg ikke, så jeg får plass til lengre. Tror vi har samme lengde, men kanskje litt mindre kasse. Kanskje lage kassen større? Hvordan er det å smøre eksisterende galvanisert kjetting? Noen som har prøvd? Rustfri kjetting er kostbart, men det er jammen tiden med fortøyning/ankring til og fra land også? anbefaler forresten brucekopi. Jeg kjøpte 15kg (galv) på Maritim. Hvis jeg kjøper rustfri kjetting, må jeg klippe av et ledd av og til pga tæring ifm galvanker.
