Treghet i ror, Bavaria 36AC. Hva er galt?
Chrisa
Har en Bavaria 36Ac som har fått treghet i roret.
Jeg byttet nedre rorlager til Jefa kulelager i 2017. Øvre lager ble ikke byttet da det var ok.
I år har jeg merket at roret har begynt å bli tregt igjen. Når jeg svinger mot styrbord er det akkurat som om ett av lagrene skaper friksjon. Jeg fortsetter å dreie, så kommer det er lite dunk, akkurat som noe faller på plass igjen.
Kvadranten henger som den skal.
Er ikke det litt tidlig at lageret er gåent allerede? Hva er galt?
Code0 skrev 51 minutter siden:
Hvis noe kjennes unormalt, så er det vel enten rorlager, noe i styremekanismen eller autopilot.
jefa har servicetips her: https://www.jefa.com/ftp/rudder/maintenance/JEFA_RUDDER_service_tip_1.pdf
jeg har tilsvarende båt, byttet begge lagre omtrent samtidig med deg. Fortsatt bra. Jefa sier vel at roret skal ut og lagre smøres hvert 3. år, ikke alle gjør det.
Ja. Tipper kulefunksjonen (ikke rullene) i nedre lager har satt seg. Er ikke smørt opp.
Siden du har samme båt.. Når du byttet øvre lager, måtte du da bytte lagerhuset også, eller passet det nye lageret inn i det gamle huset?
Hvor mange nylonskiver har du under låsemutter på toppen av rorstammen? Det er to på min.
  • 3 år senere...
quantumduck skrev for 15 timer siden:
hvor fikk du jobben gjort?
Amundsen på Nærsnes 👍
bestilte som sagt lageret på forhånd, så sende jeg forespørsel rundt på å få det skiftet. Da fjernet jeg usikkerhet rundt leveringtid og påtok meg risikoen på at riktig lager ble bestilt.
Code0 skrev for 8 timer siden:
Takk for tips :-) Chatgpt hevder Stangnes kan gjøre dette, da får jeg det gjort i hjemmehavna, som jo er en fordel. Nå er roret så tregt at jeg vet ikke helt hvor jeg ender om jeg setter kursen mot Nærsnes 😆
quantumduck skrev 1 time siden:
Stangnes besøkte Bavariaklubbens medlemsmøte for litt siden. De gir fastpris på jobber som drevbelg, men ikke på rorlager. Om lagerhuset er korrodert kan det sitte fælt og det koster å skjære ut og bygge opp ny glassfiber for å sette inn nytt.
Som jeg sa i en annen tråd - Bavaria skrognummer i en e-post til Jefa - og de kan fortelle deg mye.
lr-80 skrev for 1 time siden:
Håper det ikke blir en støpejobb 😬 Men det kan vel ikke Jefa svare på ? Eller kommer det mest an på type rorlager?
