Er det noen her som har bestilt Hammerdown i senere tid?
index
Jeg har brukt opp siste rest av Hammerdown og tenker at det kanskje kan være lurt å kjøpe en ny flaske nå. Er det noen som vet om Motorconsult fortsatt er aktive og oppegående? Leder for firmaet var jo veldig aktiv her på forumet i flere år, men jeg har ikke sett noe til ham på lange tider. Så før jeg betaler for ny forsyning kan det jo være greit å sjekke at de fortsatt er i drift;-)
Worry II skrev for 1 time siden:
Jeg har sluttet å bruke det. Har det noe for seg lenger,da index ? Med dagens miljødiesel og våre små tanker. Er jo konstruert for kjempe-tanker dette i utgangspunktet.
Det er vel også slik at det kan være skadelig å bruke hammerdown på motorer med common rail teknik. Eventuellt vann emulgeres og kan skade motoren.
Kallethekid skrev for 15 timer siden:
Slik teknikk har heldigvis ikke min motor. Har brukt Hammerdown i 15-16 år nå og har bare positive erfaringer.
Worry II skrev for 21 timer siden:
Tja, si det? Avgiftsfri diesel er vel fortsatt ikke miljødiesel etter hva jeg har forstått. Og min tank er samme størrelse som den har vært siden 1978.  Så ingen endring her.
Jeg ble litt overrasket da jeg åpnet opp en motor som hadde gått noen måneder med Hammerdown i dieselen, og så hvor mye sot og avleiringer som var løst opp. Fortsatt noe igjen, men du så tydelig hvordan det hadde minket. Så jeg har troen. Men om det ikke produseres mer så hjelper jo ikke det...
For to år siden fikk jeg beskjed av Motorconsult at produsenten av Hammerdown var konkurs, han hadde da et lite restlager igjen. Jeg hadde høy puls og sov nærmest ikke da jeg sluttet å bruke det, men det viste seg å gå helt fint. Yanmaren maler fortsatt som en katt og virker like tilfreds med ublandet diesel.
Vurderte å bytte til Tunap sine produkter, med de er dyre og det har blitt med tanken.
09 Sealine F37 - VP D4 260
PiperBill skrev for 1 time siden:
Alron emulgerer ikke vann.
Tja,,men kjøperene gjør det, hvis de lar seg lure.
"""Alron "drenerer" vekk kondensvann.
Lufta inneholder fuktighet og denne fører til kondens i drivstofftanken. Du kan redusere problemet ved å tømme tanken fullstendig en gang i året, men etter en tid vil kondensen være der igjen. Når dette vannet kommer inn i brennstoffrør, dyser eller forgasser, er motorstopp et vanlig utfall. Med Alron binder du kondensvannet og driver det ut under forbrenningen uten at det har mulighet for å gi motorstopp. Ved å helle litt Alron på tanken ved hver fylling holder du drivstoffet "tørt" og unngår den vanligste årsaken til driftsstans
Alron motvirker bakterievekst i dieselolje.
Dersom bakterier får utvikle seg i tanken, vil de etter hvert tette filtere og dyser. Det er vann i dieselen som er bakteriens livsgrunnlag. Ved at Alron driver ut vannet og holder drivstoffet "tørt", fjernes selve grunnlaget for bakteriens liv. Dersom du allerede har fått bakterievekst i tanken er det et godt råd å få den rengjort. Når du deretter bruker foreskrevet mengde Alron ved hver fylling vil du effektivt hindre nye bakterieangrep.
Med Alron holder du drivstofforbruket like lavt som da motoren nylig var innkjørt.
index skrev for 22 timer siden:
Har ikke brukt Hammerdown og Forden  fra 1977 går og går får stell etter det manualen sier.
Mener nå at hjemligheten for at motoren  har det bra er å drenere en skvett fra tanken etter hver fylling og
bare fylle på helårsstasjoner, skygg unna sommer åpne stasjonene.
Roger jo skrev 7 minutter siden:
Alternativet er å begynne med drenering igjen ja. Har ikke drenert tanken på mange år, da det ikke har vært antydning til vann i dieselen mens jeg har brukt Hammerdown. Og dreneringen på tanken ligger fryktelig tungvint til. Men det kan sikkert være lurt å gjøre iblant ja.
index skrev 29 minutter siden:
En normal drenering er lavere enn dieseluttaket  til motor så det kan bli en god skvett vann før det går i vannutskilleren.
Mener du  har fylt på " gode marinaer" siden det har godt bra.
Jeg drener ut en 7-8 liter på en sesong setter den til settling med hjørne ned suger ut 100ml graks  og kjører resten gjennom et filter, så har den bærbare Eberen  drivstoff.
Redigert av Roger jo (see edit history)
Roger jo skrev On 19.11.2021 at 9.44:
Siden det ble så mye snakk om drenering av tank så tenkte jeg det kunne være lurt å drenere tanken litt i dag. Minst 10 år siden sist. Tanken har et lite jur nederst med tappeslange på. Litt spent, men kun en 10-12 ørsmå rustiltak og ellers kun ren diesel. Så det har nok fungert bra dette her.
Av lurium så har jeg brukt Autol 2 år nå konstant
https://verkstedutstyr.no/80/3694/AUTOL-Desolite-DX-W-Diesel-tilsetning-05L.aspx
Jeg blir sikkert lurt, ser den er testet av NAF, en test jeg aldri har funnet og kunne tenkt meg og lest.
Jaja bare den gjør 1 av di tingene der så kansje det hjelper på samvittighetetn :lol:
Håper den smøre dieselpumpa, har lest at det er tørr ? disel her og er anbefalt tilsetting/2T olje.
