Vedlikehold av batteri i vinter (hjemme), hvordan vedlikeholde +hvilken lader (Biltema OK)?
Krimart
NilsPils skrev 10 minutter siden:
Dette bekrefter igjen min erfaring som tilsier at man ikke skal ta for god fisk alt som står i leverandørens bruksanvininger. Det er ikke bare unødvendig å slite med å ta batteriet inn om vinteren. Det direkte lite lurt . .
Jeg har i alle fall ikke plass i fryser, men mitt forrige batteri døde etter å ha stått i i kald ute-bod over vinteren uten vedlikeholdslading. Googlet litt mer og de jeg finner anbefaler lagring frostfritt (10-15 grader beskrives som idealtemp) og jevnlig lading.
 https://batteryuniversity.com/article/bu-702-how-to-store-batteries
https://microtexindia.com/winter-storage-of-lead-acid-batteries/
https://batteryguy.com/kb/knowledge-base/how-to-store-lead-acid-batteries/
Men uansett takk for innspill, jeg tror jeg har landet på å lagre batteriet i kjellerboden og lade en gang i blandt :-D
Jeg håper inderlig ikke at noen tror på dette tullet om batterier og betonggulv. Heldigvis er det en myte som ikke betyr noe fra eller til om noen tror på slikt. Imorgen skal jeg forresten ta en rydderunde i garasjen, spesielt trenger arbeidsbenken å ryddes. Da har jeg en fin plass nede på gulvet under benken til to batterier jeg har stående til diverse bruk. Og om noen lurer på gulvet? Ja, - det er betong.
Ja, før eller siden. Og husk at når det anbefales å oppbevare batteriet kaldt, gjelder det "friske" oppladete batterier. Et utladet batteri kan fryse og ødelegges allerede ved et par minusgrader! :smash:
