Snapper 10 Startet 20.November.2021 Del på Facebook Startet 20.November.2021 Heisann, Har en Goliath TS vinsj på båthengeren min der vinsjbandet hadde fått en stygg skade. Kjøpte nytt vinsjband og har nå demontert vinsjen. Jeg klarer ikke å se hvordan jeg skal få demontert trommelen slik at jeg får byttet ut vinsjbandet uten å ødelegge selve trommelen. Så da er mitt spørsmål, om det er noen som har vært borti en slik vinsj og har byttet vinsjbandet? Eller om det ikke er mulig å byttet ut kun vinsjbandet på denne type vinsj. Legger ved noen bilder som viser hvordan trommelen ser ut Sitér dette innlegget Link to post
Airship Svart 29.September.2023 Del på Facebook Svart 29.September.2023 Hei Har samme problemet. Hva var løsningen? På forhånd, takk. Hjalmar Sørgård. Tlf.: 905 74 700 Mail: hjalmar37@gmail.com Sitér dette innlegget Link to post
19 fot Svart 29.September.2023 Del på Facebook Svart 29.September.2023 Airship skrev for 11 timer siden: Har samme problemet. Hva var løsningen? Mitt forslag er at du skjærer bort det gamle bandet. Så borer du hull med diameter 8,5mm i de to sideplatene og dytter en 8mm bolt gjennom plate - stroppløkke - plate, sett på låsemutter og sveiv inn. Det vil gi litt hump på bandet, men det burde gå fint, har selv slikt opplegg på min båthengervinsj (som nok er av annet merke da den har denne løsningen med bolt originalt). Om 8mm bolt eller annen dimensjon er passe kommer an på om det er ei knøttlita jolle eller en cabincruiser du skal vinsje opp. Mine båter er 400 og 900 kg og jeg tror det er 8mm bolt på min vinsj (men ikke helt sikker). Bolten settes så nær inn mot senter du kan uten å krasje med noe, husk å ta med stroppetykkelsen i vurderingen av hvor du borer hullet. Mutteren må låses godt, så nyloc låsemutter er nok greiest der. Mutter tar mer plass enn skruehode, så da bør mutteren være på den siden det er tannhjul (og god plass). Hvis bolthode tar for mye plass kan det files ned, evt bruk forsenket skruehode. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 29.September.2023 Del på Facebook Svart 29.September.2023 Kapp det gamle båndet så det sitter rundt 50-100 cm igjen. Sy nytt og gammelt sammen med maskin eller for hånd, evt. få en skomaker e. l. til å gjøre det. Sitér dette innlegget Link to post
