Kostnad av lading av 2 stk batterier
AskeladdenC65
Heisann! Noen som kan regne ut hva det koster og lade 2 stk batterier? 100.amp hver, og ok tilstand. Tenker og vedlikeholdslade di en gang iblant i vinter, med en 4 amp lader. Det var noen i båtforeningen som spurte om kostnaden på dette da jeg tenkte og ta strøm fra klubbhuset...
Det er totalt umulig å vite. Det er avhengig om batteriene allerede er oppladdet eller er tomme, så spørs det hvilken selvutlading batteriene har og om det er noe som er tilkoblet og skal bruke strøm igjennom vinteren. Så må du også ha med virkningsgraden på ladderen. Men uansett, det burde ikke kostet mange kronene å vedlikeholdslade.
Kjapt regnestykke: 14V * 100Ah (begge batterier halvfulle ved start) = 1400Wh eller 1.4 kWh. I tillegg blir der jo litt tap og tomgangsstrøm på lader og slikt men 4-5 kroner trenger ikke være så hinsides langt unna...
SveinHa skrev 7 minutter siden:
Støtter din utregning.
Men hvis batteriene er halvveis utlandet midtvinters, hvilespenning ned mot 12 volt, så er batteriene å betrakte som ødelagt og det enkleste er å kaste de. Normal selvutlading på tre måneder er lite eller ingenting. Så jeg vil tippe ei, kanskje to kroner ??
Koster ca 200 kr for en måler som gir nøyaktig svar, en slik du kobler i stikket i veggen, så kobler du lader i den.  Ettersom du er blant "så bekymrede medlemmer " så er det lett å tenke at et estimat raskt kan skape misnøye og spekulasjon. Tenker det da kan være greit med eksakt bruk, tross det koster mer enn selve ladingen.
