Noen med erfaringer eller tanker rundt oppblåsbar katamaran
Midtpinne
Jolla trenger å byttes ut, jeg må pumpe den opp hver dag nå. Så nå man handle og det er black friday og greier. Vekt er viktig, og da minst mulig. Den bør også være kortere enn 3m for å kunne henge på daviterne uten å stikke utenfor båten.
Jeg fant denne på tilbud: https://www.westsystem.no/p/26309/aqua-marina-aircat-285---oppblaasbar-katamaran
Selv er jeg redd de tåler veldig lite bølger i baugen.
Er det noen her inne med erfaringer eller tanker rundt disse. Er de bare for gøy på flatt hav og ubrukelig ellers?
Jeg har et par gange brukt en likende gummibåt. Den er stødig, og våt hvis man ikke er forsiktig når man kjøre den. På grunn av den lave "stevn" kommer det lett vann over og inn i båten. Til gjengjeld er det lett å slepe, nesten ingen motstand. Perfekt dykkegummibåt.
Zapcat er kult, men overkill. Etter hvert skal jeg bli rik og ha masse tid, da kjøper jeg en.
@Bjørkski Du bekrefter vel det jeg mistenker. Det kommer lett vann inn ved litt bølger. Vi bor i nord og det er jo ofte litt bølger her. Den skal brukes hele året og vannet er rimelig kaldt midtvinters her oppe. Når jeg tenker meg om er det ganske kaldt på sommeren også.
enslagsgjest skrev 42 minutter siden:
Hei jeg startet en lignende tråd i August!
Barba (barba.no) bruker Takacat på Svalbard, Jan Mayen og Nord-Norge vintertid.
Det er Barba.no sin Takacat jeg har bilde av i mitt tidligere innlegg. Seilte med Andreas til Senja og var med et par uke og se/fotografere hval.
Bjørkski skrev 4 minutter siden:
Jeg ser Senja fra stuevinduet, og ligger ofte ankret opp med Senja som nærmeste land. :)
Bjørkski skrev 14 minutter siden:
Dæven det var sikkert en drømmetur. Jeg har sansen for Andreas som tar en standard Jeanneau til steder aluminiumsbåter og andre ekspedisjonsfartøy skyr. Viser at det er mulig for alle å følge drømmen uten å være millionær.
Redigert av enslagsgjest (see edit history)
Jeg er en slags gjest
Jeg tror du har rett i at den ikke er noe for fart. Vi skal ha en liten el-motor på den så farten blir lav uansett om jolla skulle tåle mer.
Det som gjør at jeg tror at vi går for en Takacat 280G er vekten. Ryggen min tåler 24KG, denne skal jeg klare å få opp både på dekk og i daviterne alene uten å slite mye. Det gleder jeg meg til, måtte avbryte ferien i sommer p.g.a. et rygghall og jeg har kommet til konklusjonen at nå må jeg gjøre ting smartere enn før.
Midtpinne skrev On 24.11.2021 at 21.47:
For å korrigere meg selv litt, Takacat 280G ser ut til å veie 24KG. Det er bra lett og kona sier at det er en fin julegave til meg fra henne. Denne kan handteres både av en krok med dårlig rygg og en unge på 14.
Du kan faktisk få en RIB som veier kun 31 kg. Highfield ultralight 260.
Jp62 skrev 6 minutter siden:
Gikk til anskaffelse av en highfield 260 i sommer og angrer ikke . Virker utrolig gjennomtenkt design med gode fester innvendig i aluen for heising opp i davider. Enkel å løfte på dekk også pga vekt . Veldig god å slepe .
Hvordan er den i mellomfart? Highfield 260 eller 290 ultralight står høyt på lista mi.
Har en Maritim 270 Rib nå (tror det er kopi av Suzumar) den er grei i plan, men helt umulig på annet enn i plan og tomgang.  Nesa rett opp selv med Smarttab trimflaps. Og tung å slepe.
Morten_L skrev On 27.11.2021 at 13.56:
Min 260 går greit i plan med 6 hk og en person ombord. Men merkbart mer tungdrevet enn tidligere jolle med flatere bunn med opplåsbar kjøl. Highfield har en god v-bunn i fremre parti av skroget, og regner med det er dette som gjør den noe tungdrevet.
Den er godkjent med maks 6hk, men jeg ønsket å få den i plan med to stykker ombord og kjøpte i sommer en gammel totakt, tosylindret Yamaha på 8hk. Går som en kule med to stykker ombord, men alene flyr den lavt og bør håndteres med forsiktighet. Men morro da! :tongue:
Men tofta burde sikres. Har du for lite luft i pontongene kan denne dette av når den står i snap-on davit. Min tofte befinner seg nå på ukjent lokasjon...
Det er forøvrig to alternativer for plassering av tofta, noe som er praktisk.
@Fortego takk for erfaringer! Junior har en 10(15hk) totakter så da må det i tilfelle bli 290. 270ribben han har nå går også som ei kule. Problemet er at den bare steiler når en gir på helt til den er i plan slik at en kan kun kjøre under 3 knop eller over 20. Samt wt jeg synes den bremser mye når vi sleper den etter seilbåten.
  • 4 uker senere...
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
