Oppløsning på tanksensorer
Swingswong
Sitter å setter opp Victron Cerbo,(som ble bestilt på sparelys i går og kom i dag, super rask frakt :) ) og i den forbindelse tester jeg den nye tanksensoren som skal i ferskvannstanken.
Først gir Cerbo alarm fordi sensoren ikke stopper på 180ohm, men fortsetter til litt over 190ohm når den er helt oppe. Cerbo kan håndtere custum sensorer så med endring av maks verdi gikk det fint.
Så til spørsmålet.
Den viser 190 ved full og 0 ved tom. I mellom har den kun disse verdiene:
0
47
65
84
102
118
134
164
191
Skal sensorene kun vise faste posisjoner?
Jeg trodde de skulle vise 0-180 ohm med endring hele veien når flottøren flyttes.
Dette er sensoren:
Tankgiver S5 - Wema
Markedets mest pålitelige og vedlikeholdsfrie tankgiver uten mekaniske deler som kan krølle det til. Meget enkel å montere. Wemas konstruksjon gir en pålitelig nivåkontroll selv ved vanskelige forhold. S-5-giveren er rustfri, isolert og 2-polet - det gir ikke spenninger i tanken og forhindrer korrosjon. Fungerer like bra i vann- som drivstofftank. Diameter lokk = 54 mm. 5 hull SAE-standard.
Fant svaret på Wema siden....
The Wema S5 fuel and water sender is also suitable for use in oil level sender & many other liquids. (contact us for confirmation if using for unusual use)
Robustly made from 316 stainless steel and fitted as original equipment for over 30 years by all the major British and European boat builders, our fuel and water senders still work on the simple principle of twin magnets in the float tripping a series of reed switches securely housed, and doubly insulated inside the stainless tube.
Over the years senders have been improved with advances in reed switch technology, allowing us to fit far more switches inside the senders, giving the better resolution required by modern digital displays.
We now offer high-resolution S5 fuel and water senders from 150mm to 400mm.
 These senders are the same as the standard-resolution in every way except we have placed the switches at ~every 10mm instead of ~every 20mm giving you more accuracy and clarity in the shallowest of tanks.
Sensoren gir vel en ren analog verdi ut i form av en spenning når den koplet til en gammeldags ‘klokke’. At Cerbo deler den inn i 8 steg var litt overraskende kanskje men det er vel et valg de har gjort i koden da. Blir jo ikke all verdens oppløsning av det, men er vel en trade-off mellom stabil og ustabil verdi. Ligger sikkert et tidsledd i Cerbo-koden som midler målingene ville jeg tro.
Hmm. Ja jeg trodde også de var kontinuerlige.. Men er det egentlig bryet verdt å få den kontinuerlig? I ferskvannstank med falltut burde det være kurant å kople til en 12V trykkmåler med passe måleområde og feks 0-10/0-5V output dersom Cerbo kan dekode det. Strømoutput 4-20 mA vil trekke adskillig flere unødvendige Ah når du ligger stille med full tank så sant måler er aktiv da.
