Hvilke autopilot-løsninger for rorkult finnes for båter over 5 tonn?
seilfred
shipahoy skrev for 16 timer siden:
Det kan du vel normalt stille inn på autopiloten. Hvis ikke så er det vel ikke verre enn at du monterer den på motsatt side av båten.
På de piloter jeg har erfaring med kan man endre retning ved å bytte på pluss og minus til armen. Men de gange jeg ved uhell har fått byttet rundt på polariteten har piloten "låst" seg. Dvs armen har gått til ytterstilling den eller den andre veien, så jeg er lidt usikker på om du vil få piloten til å virke med kontra-ror.
Det at piloten går til ytterstilling dersom du bytter polariteten ved et uhell, skyldes at båten svinger motsatt av det piloten "forventer". Det går fint å bytte polariteten, men da må du montere tingene slik at når piloten prøver å svinge til styrbord, så svinger båten til styrbord og ikke motsatt.
Redigert av Vestkystseiler (see edit history)
Gunga Din skrev for 19 timer siden:
ytterligare en variant om båten er utstyrt med vindror
der man kan klare seg med en liten autopilot.
autopiloten styrer servopaddelen, som sen trekker hovedroret
Den varianten der har jeg sett før, og jeg har vindror så det er faktisk en mulighet for meg. Det jeg ikke liker med det er at hele systemet nødvendigvis må bli ganske langsomt og unøyaktig.
Men, det er klart at hvis man ordnet seg så man kunne velge om det satt på vindroret eller direkte på rorkulten, så kunne man se an forholdene og velge det som passer. Kanskje ingen dum idé faktisk……..
Jeg vet ikke hvorfor min båt lekker, men en dag kommer jeg til bunns i problemet!
  • 3 uker senere...
  • 1 måned senere...
Følger opp litt på denne.
Har snakket med raymarine, og spx5gp drivenheten som skal klare 7,5t er ikke i salg lenger. Den kan muligens letes opp alikevel..
Det jeg overveier nå er om man skulle gått for en corepack fra garmin og en tiller-drive fra raymarine. Ville være kjekt å vite at corepacken og plotteren snakker sammen, men: vil dette være kompatibelt? Noen med erfaring?
