Perkins 6354 - multi-cooler lokk
Goddis77
Plukket av multi-coleren på motoren for å se på tilstanden og få fikset lekkasjer jeg har der pga tæring.
Lokket på ene siden er skjevt og jeg er nå usikker på hva jeg bør gjøre.
Har begynt å bygge opp skaden fra tæring med kjemisk metall fra Biltema og der begynner det å se bra ut. Men problemet er nå lokket.
Var innom Størksen her i Bergen for å se om de kunne bøye det tilbake igjen eller noe, men de kunne ikke det sa de. De kunne lage nytt lokk, men det vill bli dyrt.
Har sendt epost til Viking gjenvinning i Møre og Romsdal etter tips om muligens de har noe, men ikke fått svar derfra.
Noen som har tips til hva en bør gjøre her?
Tips til firma i Bergen har jeg ikke, men jeg ville prøvd følgende:
  • Grovrett i ei hydraulisk presse. Lokket ser ut til å være i bronse, så det bør gå. Bronse er som regel vesentlig mer duktilt enn messing. Men det er en fordel å lunke litt på lokket først. Kaldt metall er alltid sprøere.
  • Så spenner du opp lokket i en dreiebenk og plandreier anleggsflaten for pakning.
Kjemisk metall på kjøleren funker kanskje, men jeg ville gått for å sveise opp. Denne er vel i støpt alu?
  Komodo skrev On 3.12.2021 at 12.56:
Vis hele sitatet
Vurderte å levere det inn for sveising til Radiatorservice i Stavanger. Skal ned der senere i Desember.
Mulig de kan justere lokket samtidig. Kan ta en runde med de på det.
Tenkte å se om jeg fikk utført dette litt snart. Har begynt å komme frost her i Bergen og jeg vil vinterkonservere motoren. Tenkte ikke på det før jeg tok av enheten. Tempen var greit da.
Redigert av Goddis77 (see edit history)
Presse kaldt er i grunn det jeg foreslo også. Når jeg nevnte å lunke lokket litt er det ikke snakk om varmretting, kun løfte temperaturen 50-100 grader slik at metallet blir litt mer medgjørlig.
Hvor du finner et egnet rør er ikke godt å si. Jeg ville lett i garasjen :wink:
