Optimal behandling av snekke-propell? Drevspray / Selvpolerende?
Alias_Knagg
Pusset og slipte den fine 17" propellen på vår Polar 20 i vår.
Jeg vil ikke si polerte, men det var ikke så langt unna.  ( trykkluftsliper med "slipematte" på 5cm rondell, det er Dremmel for voksne :-)
Jeg tenkte vel litt naivt at en glatt messing overflate som består av 60-90% kobber, skulle ha en sjanse, men den gang ei. Allerede litt ut på sommeren var den dekket av et tett jevnt lag av rur, så da har jeg lært det alle andre sikkert viste fra før :-J
Så hva er den optimale løsningen for dette?
Jeg har lest litt rundt på forskjellige tråder, og ser at det er noen som sier at vanlig selvpolerende bunnstoff virker bedre en drevspray?
Turtallet er jo ikke allverden her så finishen på stoffet er vel ikke så nøye. ( Er det det som er greia med drevspray, at det rett og slett bare er bunnstoff som kan sprayes, og dermed har ofret noen egenskaper for å gjøre det mulig? )
Spiller det i så fall noen rolle hvilken farge man bruker? Vil sjø-livet trives bedre på en svart eller hvit overfalte? Jeg vet det finnes klar dervspray også, men jeg vil heller se hva jeg jobber med når den skal slipes vekk i neste omgang.
Kanskje er løsningen her noe alle andre også vet fra før? :-)
Redigert av Alias_Knagg (see edit history)
Polar 20 (1989) med Volvo Penta 2002 på Oslofjorden og i Øsfold
Jeg fikk en gang fortalt av en som testet erosjonsbeskyttende maling på ferger mellom finland og Estland(grunnnt der så fergene virvler opp mye sand som sliter på maling under vann)….. uansett: feltene med testmalinh ble merket med svart tusj. Vet ikke fype men han påsto det ikke grodde på «skriften». Har aldri prøvd det selv da….
Snakket med en av nettbutikkene nå.
Svar:
  • Samme bunnstoff på boks vil alltid være bedre en sprayboks.
    Dvs. at det ofres egenskaper for å gjøre det mulig å spraye.
  • Mørkere farger er bedre. Det gror mindre på mørkeblå og svart.
  • Mye av greia med drevspray er at det skal være ok på aluminium, dvs. kobberfritt.
  • "kjemisk selvpolerende" er tingen for en snekke.
  • En polert messingpropell skulle i utgangspunktet motstå begroing...
Den siste påstanden der virker litt rar sett i lyset av min erfaring..
