Goddis77 Startet 5.Desember.2021 Link til dette innlegget Startet 5.Desember.2021 Får ikke ut restene på bolten her av sink. Tips til hva jeg kan gjøre for å fjerne det? Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 5.Desember.2021 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2021 (redigert) File flaten jevn, sette kjørnermerke i senter og bore ut. Starte med lite bor og øke til du til slutt kan skrape ut restene av sinken. Det beste er å bore ut med en søylebormaskin men du klarer med drill også. Redigert 5.Desember.2021 av Lazyjack (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 5.Desember.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2021 Ok. Tenkte kanskje det var noe jeg kunne bruke for å etse ut sinken. Men boring funker nok det og. Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 5.Desember.2021 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2021 Kan hende den løsner hvis du varmer godt opp og lar den kjøles igjen. Da kan du lage skrujernspor med å kutte litt ned i både sinken og messingen med en baufil og skru sinken ut med skrujern. Sitér dette innlegget Mons Link to post
Goddis77 Svart 5.Desember.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2021 Kan prøve det først. Har allerede prøvd varme og nebbtang, men det fungerte dårlig. Sitér dette innlegget Link to post
enslagsgjest Svart 5.Desember.2021 Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2021 Zinc reagerer med saltsyre. Kan være en mulighet. Er usikker på om den vil tære på messing, som jeg antar "bolten" er laget av. Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
Goddis77 Svart 5.Desember.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Desember.2021 Har prøvd med eddik og deretter oppvaskmiddel i varmt vann. Funket ikke. Får se om litt mekanisk arbeid i morgen gjør susen Sitér dette innlegget Link to post
Taskeladden Svart 6.Desember.2021 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2021 Tar ikke systemrens knekken på zink? Sitér dette innlegget A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one Link to post
mthoms Svart 6.Desember.2021 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2021 (redigert) Saltsyre. Zink angribes af saltsyre, det gør messing ikke. Redigert 6.Desember.2021 av mthoms (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
enslagsgjest Svart 6.Desember.2021 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2021 mthoms skrev for 1 time siden: Saltsyre. Zink angribes af saltsyre, det gør messing ikke. For kuriositetens skyld så vil den reagere med zink og danne hydrogengass, så ikke ta deg en røyk mens du venter på at zinken skal forsvinne Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
Komodo Svart 6.Desember.2021 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2021 mthoms skrev for 3 timer siden: Saltsyre. Zink angribes af saltsyre, det gør messing ikke. Tja, nå er det sink i messing da. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
aebi Svart 6.Desember.2021 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2021 Er du sikker på at det er sink som står igjen her? På Yanmar er det rustfri gjenget tapp som sinken er støpt rundt som bruker å stå igjen. Sett i så fall pluggen i skrustikke, varm opp med varmluftpistol og skru ut skruen med dor og hammer. Sitér dette innlegget Link to post
marius Svart 6.Desember.2021 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2021 Pleier bruke saltsyre først og frisker opp gjengene med en gjengetapp etterpå. Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 6.Desember.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2021 aebi skrev 1 time siden: Er du sikker på at det er sink som står igjen her? På Yanmar er det rustfri gjenget tapp som sinken er støpt rundt som bruker å stå igjen. Sett i så fall pluggen i skrustikke, varm opp med varmluftpistol og skru ut skruen med dor og hammer. Er ikke 100% sikker nei. Men den andre bolten som stod i impellerhuset hadde hull med gjenger, så tok for gitt at det samme skulle gjelde her. Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 6.Desember.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2021 Ble en tur til Biltema for å kjøpe bor og avtrekker. Hundrelapp så var det gjort Sitér dette innlegget Link to post
