Garmin 720s helt død
utsjaa
Har en Garmin 720s som sluttet å virke her om dagen. Den er helt død, ingen respons.
Har testet den i en annen båt hvor det står en 720s som virker. Er helt død der også.
Kjøpte en ny på Finn. Monterte i båten. Denne virket i ca 30min før den også tok kvelden.
Noen som har en formening om hva som kan være galt her.
Har skrudd den opp og sjekket alle flatkabler etc. Ser helt fin ut.
Pluggen er noe irret, men spenning er OK. Har også testet den i en annen båt som har samme plotter. Virker ikke da heller :(
Den har  internt batteri ja, men de burde vel gå på selv om det var dødt? Batteriet er vel kun for å holde på det interne minnet? klokke etc?
Det er voltmeter fastmontert på båten, men spenning ser OK ut der. Klarer ikke å se noen peaker i spenningen der, men jeg heller også at det er spenningspeaker som har tatt livet av plotterne.
Vil man kunne få spenningspeaker i 12V systemet dersom regulatoren på dynamoen ikke oppfører seg slik den skal? Og hvor høye spenninger kan man evt. da kunne få?
Ikke noe annet elektrisk utstyr var på da dette skjedde hverken lanterner, dekslys eller lignende. Vidusviskere har jeg ikke. Står ute uansett vær :)
Plotterne går ikke på i det hele tatt. Den skal normalt gi et lite pip når den slår seg på, men de gjør de ikke. Men skal selvfølgelig sjekke det med nattmodus for sikkerhets skyld.
Ja den "nye" er testet i den andre båten. Helt død dessverre.
Den plotteren som hører til den andre båten fungerer helt fint, så det er definitivt plotteren som er død.
Fellesnevneren for de to døde plotterne er båten. Sjangsen for at de har død en "naturlig død" nesten samtidig er relativt liten slik jeg ser det.
Skal sjekke om jeg klarer å oppdage eventuelle høye spenninger med et multimeter med max/min funksjon neste gang vi er på sjøen.
Det kan selvfølgelig være noe helt annet som er problemet, men jeg klarer ikke helt å se hva det kan være.
Kom gjerne med flere forslag om dere skulle komme på noe.
Nei, har ikke gjort noe på anlegget. Den "nye" plotteren virket i ca. 30 min, før den også tok kvelden.
Kan også nevnes at begge plotterne sluttet å fungere når vi var underveis på ca. marsjfart rpm.
Den første så jeg på når den tok kvelden. Da forsvant først gps hastighet, før den til slutt gikk i sort.
Den andre var død da jeg skulle sjekke dybden før vi satt teinene.
Jeg har også Garmin 720s og opplever det samme av og til. Toppen et par ganger i sesongen. Jeg mistenker av/på bryteren. Den komme seg etter mange trykk eller at jeg lar den står litt.
Jeg har backup system på nettbrett og tlf.
Redigert av PiperBill (see edit history)
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
