Svensk "Swingdavit" Er dette noe å satse på?
JRK
Fant denne  Swingdavit for badeplattform på Blocket i Sverige (Tilsvarenden Finn).
Laget for større joller og scootere. Denne ser stabil ut og er rimeligere, enn det jeg har sett før.
https://www.blocket.se/annons/goteborg/swingdavit__davert_for_rib_och_skoter_julklappstips/93751371
Her er mine observasjoner, men vil gjerne høre om noen har erfaring med denne, eller har andre tanker en meg. Denne finnes i 2 utførelser. Jeg har bare interresse av den med forlengelse for å få jolla på utsiden av  badeplattformen
- Alt med unntak av vinsjen er 316 syrefast
- Liker det ekstra kjølfestet for jolla med stag og lås til badeplattformen.
- Det virker som staget kan justeres for tilpassning til forskjellige jolle og scooter lengde.
- Prisen virker lav?
- Blir noen flere hull badeplattformen
- Har sett bedre finish, tenker da på firkantrørene på badeplattformen, samt sveisen på låsemekanismen?
- Festene består av en solid plattformgjennomføring (18mm) med mutter på undersiden, noe som er dumt om man skal fjerne greien en dag?
- Noen som har tanker rundt rustfarge på syrefast kontra de hvite svingdavitene i plast?
Redigert av JRK (see edit history)
7 hours ago, Jernbåten said:
Vet ingen ting om denne. Men hva jeg kan oppfatte av sveisingen ut fra bildene, så virker ikke kvaliteten på håndtverket særlig bra.
Jeg så på den sveisen jeg og! den så puslete og ufulstendig ut. Den skal ta alle kreftene på innfestninga mot plattform
Hei igjen,
Da har jeg vært i Gøteborg og sett på denne. Noe av det mest solide jeg har sett på markedet av daviter. Sveisene var veldig fine, og det var nok bare de lavoppløselige bildene som lurte meg.
Fikk sett litt rundt i verkstedet og han har mange prosjekter på gang. Kan virke som han er stor på kundetilpassede baugspyd og bateplattformer også. Hadde et smart egenutviklet verktøy(Jig), som kunne settes rett mot baugen på båten slik at han kunne sveise alt ferdig i verkstedet. Gjorde også endel rekkereparasjoner ute i felt også.
Hadde også jobbet som konstruktør i Tønsberg i 8 år, så lett og forstå.
Tegner alt i Autocad , som han skriver ut 1:1 og lager mal, før han kapper og sveiser.
Nå er ikke sveising mitt fag, så her er det andre som må uttale seg, men det jeg observerte var at sveisene på bildene ser mye mer ruglete ut, enn det de er i virkeligheten, og ganske likt det som er på min båt ellers, Mulig man blir lurt av lys og refleksjoner.
Ellers så er den veldig fin den kjølstøtten med lås. Denne er laget slik at når man vipper ned båten og fører den langstreverket så smetter den i lås før girhuset på motoren går inn i kanten på badeplattformen i andre enden. (Noe som ses på noen av Youtube videone på andre svingdavitere).
Dette får være nok kommentarer fra min side. Ellers tror vel folk at jeg har salgsinterresser her :smiley:
