MS Sporty Startet 15.Desember.2021 Link til dette innlegget Startet 15.Desember.2021 Hei, Har spenning helt fram til relé , hvordan kan man sjekke relé er i orden, Kommer ingen klikkelyd fra relé, har 2 joystick og en tråles sender ingen av de lager klikkelyd fra relé hvordan kan jeg overstyre ett relé med strøm ? Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 15.Desember.2021 Link til dette innlegget Svart 15.Desember.2021 MS Sporty skrev 49 minutter siden: hvordan kan jeg overstyre ett relé med strøm ? Det kan du gjøre ved å legge 12V pluss og minus direkte på relespolen. For å være sikker kan du ta to ledninger og legge rett fra batteriet og inn på spolen (styrestrømmen). Hvis det ikke klikker i releet da er det brudd. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Brigg Svart 15.Desember.2021 Link til dette innlegget Svart 15.Desember.2021 Har blitt en stund siden jeg bladde i instruksjonsboken sist, men jeg mener å huske at Sleipner har en utførlig feilsøkingsguide. Blant annet fremgår det hvordan man avklarer om feilen ligger i releet eller ikke. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Fantino Svart 16.Desember.2021 Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2021 MS Sporty skrev for 23 timer siden: Hei, Har spenning helt fram til relé , hvordan kan man sjekke relé er i orden, Kommer ingen klikkelyd fra relé, har 2 joystick og en tråles sender ingen av de lager klikkelyd fra relé hvordan kan jeg overstyre ett relé med strøm ? Dersom det ikke er hørbar lyd så går ikke releet. Få hjelp til å trykke på knappen mens du måler spenningen på innslag på releet. Du sier du har spenning frem til releet men det skal selvsagt ikke stå spenning på _relespolen_. Den skal kun være tilstede når joystick aktiveres. Det greieste er å ta av tilførselsledning og måle på denne. Om du opplyser nøyaktig type thruster er det nok enklere å grave fram skjema. Sitér dette innlegget Link to post
