Hvordan sjekke om ett Relé funker Sleipner Thruster
MS Sporty
MS Sporty skrev 49 minutter siden:
hvordan kan jeg overstyre ett relé med strøm ?
Det kan du gjøre ved å legge 12V pluss og minus direkte på relespolen. For å være sikker kan du ta to ledninger og legge rett fra batteriet og inn på spolen (styrestrømmen). Hvis det ikke klikker i releet da er det brudd.
Har blitt en stund siden jeg bladde i instruksjonsboken sist, men jeg mener å huske at Sleipner har en utførlig feilsøkingsguide. Blant annet fremgår det hvordan man avklarer om feilen ligger i releet eller ikke.
MS Sporty skrev for 23 timer siden:
Hei, Har spenning helt fram til relé , hvordan kan man sjekke relé er i orden,   Kommer ingen klikkelyd fra relé, har 2 joystick og en tråles sender ingen av de lager klikkelyd fra relé
Dersom det ikke er hørbar lyd så går ikke releet. Få hjelp til å trykke på knappen mens du måler spenningen på innslag på releet. Du sier du har spenning frem til releet men det skal selvsagt ikke stå spenning på _relespolen_. Den skal kun være tilstede når joystick aktiveres. Det greieste er å ta av tilførselsledning og måle på denne. Om du opplyser nøyaktig type thruster er det nok enklere å grave fram skjema.
