Sabb Mitsubishi 295GR , hvilken kjølevæske ?
Nortonis Havulk
Jeg leser foresten at både den blåe jeg kjøpte på maritim og blåtind ikke har disse stoffene i seg, selv om det er blå.
Står det er for alle type motorer, så kansje tiden er over der at man automatisk tror at blå kan være skadelig for aluminium ?
Det jeg har lest nå så virke det bare som om man velger grønn, rød osv over blå er at den er dyrere og lengre brukstid, samt bedre kvalitet.
Det blir nok ikke veldig feil uansett hva du velger. Motoren har vel gått en 20-30 år på blå allerede. Men om rød hadde vært tilgjengelig dengang motoren var ny hadde nok denne vært spesifisert. Så da kan du velge bra eller enda bedre.
Jeg bruker blå og skifter alt for skjelden. Men med båten på sjøen året rundt ser den uansett ikke stort av kulde.
Er nok smør på flesk, men jeg bytter den årlig og spyler igjennom. Jeg kan se godt på den at den er godt brukt, og har mistet litt av denne litt geleaktige seige konsistensen.
Hehe du har nok helt rett, uansett om jeg bruker den blåe  så ser det ut som den også ikke har disse stoffene i seg.
Usikker på hvor lenge siden dem slutta med det da, men bra er det.
Har ikke hatt båten for lenge, så jeg fjernet den veldig gamle som var på, brun og skitten. Skyllet igjennom og fyllet på ny.
Og i fjor så bytta jeg den etter 1 år, og det viste preg at den var godt brukt, muligens sansynlig at mye gammel dritt har kommet inn i den fra gammelt bruk.
Tror jeg renser igjennom igjen, og fyller på med rød og kjører den fremover, så bruker jeg den 2-3 år før jeg bytter igjen.
:thumbsup:
Ok takk for god info
Redigert av Nortonis (see edit history)
