Hvilken Eberspacher har jeg?
Scalare
Jeg har prøvd å finne ut av hvilken brenner jeg har og vurderer en totaloverhaling for å se om det er noe liv i den. Den har ikke vært i bruk på flere år ifølge min far som eide båten til jeg overtok den i sommer. De gangene han prøvde den gikk den i ca en halvtime før sikringen gikk. Jeg har prøvd å google litt hvilken type dette er og for å se om jeg kunne finne en vedlikeholdsmanual eller om det finnes noe repsett, men har ikke funnet noe.
Er det noen som ser hvilken type dette er og om det er noe håp om at denne skal tjenestegjøre igjen? Har den evt noe salgsverdi?
Vi får se om vi bruker båten nok til å forsvar en slik investering. Det trenger sikkert ikke bli dyrt, f.eks med kinavarmer, men jeg har mye jeg ønsker å gjøre i båten og har et veldig begrenset budsjett. Det er også begrenset hvor mye vi bruker båten når det er behov for en varmer. Dessuten liker jeg å få liv i gamle ting?
Støtter at det er en X2 fra tidlig/ midten av 80 tallet. Ingen vits i å bruke tid eller energi på å fikse den. Den ser forøvrig ganske «satt» ut. Har kastet to av dem fra tidligere båter, og da snakker vi 20 år siden…
Koster litt å putte inn en ny, men sesongen utvider seg fra fine sommermåneder til helårsbruk med en god varmer. Kinavarmer snakkes det blandet om, Planar har gode varmere til fornuftige prisen, og i toppsjiktet har du Eber/Webasto/Wallas osv.
Jeg har også en X2 liggende i kjelleren, som jeg en gang tenkte på å gi en gjennomgang. Men jeg fant ut at jeg egentlig ikke har behov for den, jeg har Wallas kok med viftetopp og den dekker mitt lille varmebehov helt greit. Om du føler behov for varme er det nok bedre anvendte penger å bestille seg en kineser enn å prøve å få liv i denne gamle skøyeren fra 70 tallet.
Scalare skrev for 22 timer siden:
Som sakt over, det står øverst på skiltet,
den trenger sikkert bare og gå over alle kontakter og  mulig ny glødeplugg og veldig god strømforsyning . her er en DL4 L fra 1977  rene byggtørkeren
Er det magnet ventil på luftinntaket sp sjekk at den den virker , ellers er den vrien å starte. skal ha lite luft ved oppstart.
Redigert av Roger jo (see edit history)
Roger jo skrev 43 minutter siden:
Øverste del av skiltet var borte, derfor spurte jeg forumet om råd.
Takk for tips. Jeg kommer til å skru på den uansett, er jo gøy å se hvordan de er satt sammen. Får jeg liv i den er det en bonus.
